Hiperi0n Publicado 16 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2014 Un saludo a todos. soy nuevo en este foro y necesito ayuda con mi vehiculo. Tengo un b5 audi a4 1.8 t avant con 270.000 millas que no arranca. El coche funcionaba perfectamente, siempre he estado muy encima de el, cuando se producia algun sonido o falla rara le hacia su mantenimiento correspondiente y el coche siempre estaba en condiciones de uso. Hace una semana el coche se paro en un semaforo y no ha vuelto a arrancar, no emitio ningun sonido extrano ni vibracion, solo murio. Pensando que podia ser la bomba la cambie por una nueva, no arranca. Nunca habia cambiado el filtro de gasolina, con todas las millas que tiene nunca le di importancia, asi que le puse uno nuevo, sin exito. Comprobe rele de la bomba y funciona bien. Me queda por mirar el regulador de pesion de la gasolina, pero no se si esto afectaria en algo. Ahora el coche arranca a veces, pero no dura mas de 3 segundos funcionando y se para. Un mecanico vino a casa y no supo ver el fallo. Si el estaba perdido, yo lo estoy mas. Responder
lagarto Publicado 16 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2014 Mira q llegue chispa a las bujías. Bienvenido al foro Responder
Hiperi0n Publicado 16 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2014 Efectivamente tiene chispa, lo comproobe con el mecanico. Ahora estaba trabajando en el y vi una pequena fuga de gasolina en el filtro de gasolina, la he reparado pero an no enciende el motor. Responder
Hiperi0n Publicado 16 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2014 Debo a nadir que la Junta de valvulas esta rota, el aceite entra en la camera donde estan las bujias, Hace 3 meses que vi el problema pero el motor no tenia ningun sintoma, salvo consumo excesivo de aceite. Descarto que ese sea el problema. Responder
lagarto Publicado 16 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2014 Pues mira q no este obstruido el circuito de la gasolina. o q tenga aire . Por eso arranque a veces. Mira como están las bujías, si el consumo de aceite es excesivo quizás esten mal. Son ideas para mirar de ayudar. S2 Responder
Hiperi0n Publicado 16 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2014 Te doy las gracias por el interés qu estas poniendo. El circuito de la gasolina esta bien, con presión, no la he medido con manómetro , pero el flujo es continuo y estable, aunque solo la he revisado hasta el carril de los inyectores. Quizás son los inyectores que estén obstruidos, pero al menos funcionaria a patadas si fuesen uno o dos los que estén mal. En este punto me siento perdido, no se que mas revisar. .? Funcionan los inyectores con el mismo rele de la bomba? Responder
Hiperi0n Publicado 16 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2014 Disculpa, las bujías están como nuevas, las revise también. Solo tienen 3 meses . Responder
lagarto Publicado 16 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2014 Pues no se lo de los imyectores. Has pasado el Vag, a ver si da algún fallo? Con el puedes hacer una prueva de inyectores. Yo no descartaría algún fallo eléctrico. S2 Responder
Hiperi0n Publicado 18 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2014 He seguido tus consejos y he realizado la prueba de los inyectores y funcionan bien, sin obstrucciones. Tambien cambie la junta de valvulas que inundaban de aceite la camara de bujias y el manifold (no sabia que estaba afectado por la inundacion). Me di cuenta al sacar el tubo que une la "mariposa" con el intercooler (radiador pequeno bajo el faro, lado conductor) estaba lleno de aceite. Le saque uno de los tubos por la parte inferior y empezo a salir aceite a chorro. Deje que drenara por 15 minutos y lo puse todo en su lugar, tambien limpie el sensor que esta acoplado al pequeno radiador. Despues de esto, el motor funciono durante 10 segundos antes de volver a apagarse. Quiero desmontar todo lo que une la mariposa con el turbo porque creo que esta todo lleno de aceite y este a podido llegar al catalizador y taparlo. Es esto posible??? Responder
lagarto Publicado 18 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2014 En casos extremos podría ser. Si tapas las salidas de escape, llega un momento q se para. S2 Responder
Hiperi0n Publicado 20 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2014 Hoy quite el sensor de oxigeno del catalizador y el motor arranco por 10 segundos, probe varias veces y parecia ahogarse, puse el sensor de nuevo en el catalizador pero solo le di una vuelta de tuerca y arranco a la primera, el sonido perfecto, tanto del motior como el escape, pero al tratar de acelerarlo se paro. Lo intente varias veces y lo mismo, asi que lo deje al relenti por cerca de 15 minutos, para tratar que todo el sistema se limpiara lo mejor posible, antes de tratar de acelerarlo. No hubo suerte, el catalizador parece estar empapado de aceite y se ahoga cada vez que toco el acelerador. Aparte de eso me salio un codigo de error p0102, bajo flujo de aire de entrada, el culpable, el MAF sensor. Lo limpie ayer despues de cambiar la junta, use un limpiador de contactos electricos, pero algo hice mal. No lo he vuelto a tocar , pero manana sera lo primero que le haga al motor. Se que este puede ser el culpable de muchos fallos, incluso el negarse a arrancar.... Por cierto, no quiero comprar otro catalizador, pague mas de $350 por el hace tres anos, y no tengo intencion de invertirle mas al coche. Quiero limpiarlo si se puede. Lei por ahi que se puede usar desengrasante y agua a presion para limpiarlo. Tratare eso, y si no funciona, lo vaciare. No hay de otra..... Responder
Hiperi0n Publicado 23 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2014 Después de todas las horas dedicadas a desmontar, limpieza, cambios y montajes, el problema radicaba en la misma bomba de gasolina. Cuando la monte funcionaba con mucha presión o eso me parecía a mi, aun así no no mantenía encendido el motor, así que me dedique a averiguar otras causas sin mucha suerte. Se me agotaron las ideas y antes de renunciar, empece de nuevo. Mientras revisaba la bomba un amigo le daba al encendido y vi que la gasolina que salía por una de las mangueras no tenía presión, mire mas abajo y allí estaba el problema. La bomba tiene una válvula de alivio que consta de una bola de acero, un muelle y una grapa. La válvula no estaba allí, así que la gasolina salía a chorro por el agujero donde debía estar. Le puse la válvula de la bomba vieja y funcionando. Agradezco a todos los que han seguido el tema, al foro y en especial a lagarto por su interés y brindarme soluciones. Responder
