dmolitio Publicado 17 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2014 Muy buenas , tras un fallo en el elevaluanas , la ventana trasera se bajaba al coger cualquier bache , me he decidido a solucionar el tema con una ñapa anticrisis. he parado la pieza verde con unas bridas , para que no se baje el cristal, y he desconectado el motor , para que si por accidente se bajara al pulsar los botones , hasta aqui todo bien ,salvo que ahora la puerta trasera no me abre , y la luces interiores no se apagan , el coche no marca puerta abierta ni nada ¿Sabe alguien como arreglar este tinglado ? , por lo menos que pueda abrir la puerta Responder
Carlisu84 Publicado 17 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2014 Hola desde dentro te debería de abrir Responder
dmolitio Publicado 17 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2014 Hola desde dentro te debería de abrir Nada desde dentro nada Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk Responder
pentagonin Publicado 17 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2014 Ese motor no puedes desconectarlo. Lleva incluido la centralita de puerta, que lo controla todo. Enchufa el cable y recuperas la puerta. Responder
Argentum Publicado 17 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 17 de Agosto del 2014 Un mecanismo de elevalunas en una tienda de repuestos te sale por unos 80€ aprox. Responder
dmolitio Publicado 18 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2014 Ese motor no puedes desconectarlo. Lleva incluido la centralita de puerta, que lo controla todo. Enchufa el cable y recuperas la puerta. Aprendido. Pero como lo conecto si no abre la puerta? Alguna idea para abrirla? Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk Responder
Argentum Publicado 18 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2014 Conectaste el cable mecánico al volver a montar? Con eso desde dentro tendrías que poder sí o sí. En caso negativo, tienes un graaaan problema, amigo. Responder
dmolitio Publicado 18 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2014 Conectaste el cable mecánico al volver a montar? Con eso desde dentro tendrías que poder sí o sí. En caso negativo, tienes un graaaan problema, amigo. Sí de echo la manera de la puerta hace residencia a la hora de tirar de ella. Pero no abre la puerta. No se si con vag se pueda hacer algo . Pero no se por donde tirar Enviado desde mi SM-N9005 mediante Tapatalk Responder
Carlisu84 Publicado 18 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2014 Al no tener conectado los cables, el vag no sirve de nada. te lo veo complicado bastante complicado. Hace un tiempo le paso algo parecido a un chico y le metimos la sierra electrica y cortamos la cerradura, rallamos la chapa pero abrimos la puerta y por 5e compro otra en un desguace. Responder
Argentum Publicado 18 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2014 Habrá que reventar el panel de la puerta, para poder volver a acceder a la centralita y reconectar todo. Y luego comprar un panel en un desguace. Responder
dmolitio Publicado 20 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Publicado 20 de Agosto del 2014 Gracias a todos probaré a intentar sacar el tapizado desde dentro a ver si sale. Y si no pues a romper la puerta y conectar Responder
