nandom Publicado 18 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2014 Buenas, desde Argentina, poseo un Audi A4 1.9 Tdi mod 2001, sin querer he activado el limitador de velocidad y no se como se quita,ya que no tengo el manual completo de vehiculo, solo una especie de folleto o manual ligero, pero no dice nada de eso.Antes de esto el coche corria arriba de los 170 km sin problemas y ahora no supera los 120 km. Espero alguien pueda darme una mano, muchas gracias! Nandom. Responder
Serjio Publicado 18 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2014 Que yo sepa no hay ningún limitador que te prohíba pasar de XXX velocidad. Esta el control de velocidad que lo que hace es mantener una velocidad pero no evita que la superes y esta el limitador de velocidad (hay 2) pero lo único que hace es cuando superas la velocidad que tu le has marcado te emite un pitido pero te permite superar dicha velocidad. Lo único que se me ocurre es que el coche entré en limp mode (modo emergencia) por algún motivo. Un saludo Responder
nandom Publicado 18 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2014 ..hola gracias, por la info...veo que tendré que hacerlo revisar.... espero no sea problema del turbo...!! Disculpa....sabes que fallas harían que el coche entre en modo emergencia? Saludos! Responder
sata Publicado 19 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2014 Geometría sucia Tubos de vacío picados o sueltos Electroválvula N75 en mal estado Manguitos de admisión con fuga o suelto Hay mucha info en el foro acerca de este tema S2 Enviado con Tapatalk Responder
nandom Publicado 19 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Publicado 19 de Agosto del 2014 ....buenas tardes, ....muchas gracias por la información..lo llevare a mi mecánico de confianza; ...una vez solucionado el problema me pondré en contacto por este medio y les diré cual fue la solución, así le sirve de referencia a alguien mas....!! ..Insisto, gracias una vez mas, ahora sabemos por donde buscar . Saludos! Responder
Il_bambino Publicado 4 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2015 Buenas, yo tengo un a4 b5 115 cv y el limitador aveces me corta la inyección a 120, pero luego pierde el nervio hasta que no paro el coche y vuelvo a encenderlo. Esto no pasaba hasta que lo active y no lo he podido borrar o desactivar Responder
sata Publicado 4 de Enero del 2015 Denunciar Publicado 4 de Enero del 2015 Buenas, yo tengo un a4 b5 115 cv y el limitador aveces me corta la inyección a 120, pero luego pierde el nervio hasta que no paro el coche y vuelvo a encenderlo. Esto no pasaba hasta que lo active y no lo he podido borrar o desactivar Dudo que la causa sea del limitador.Todo apunta a las causas que enumeré unos post atrás. Saludos. PD: Si lo activaste con el VAGCOM es muy raro que no lo puedas desactivar. Lo hiciste tú ? Responder
