Bermes Publicado 18 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2014 Hola a todos.He estado leyendo mucho por el foro sobre los problemas de la calefacción,siendo la solución casi siempre limpiar el radiador,o cambiarlo en el peor caso. Bueno,a mi resulta que no me sale aire caliente,pero es que no me funciona ningúna trampilla.El radiador está ok,el módulo del clima funciona ok. El problema creo que será eléctrico,puesto que me resulta raro que no vaya ninguna trampilla. Si hay algún fusible concreto que controle eso,no lo se. Gracias,un saludo. Responder
Bermes Publicado 18 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2014 (editado) Añado,que aunque si puedo mover las trampillas manualmente,los servos no.No se si es normal o no,pero con la mano no se mueven nada. Me marca el error 15.5 en el clima,pero es que me resulta raro que no se mueva nada de nada. Editado 18 de Agosto del 2014 por Bermes Responder
mikela4 Publicado 18 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2014 (editado) Haz un reset del clima, con Vagcom ! Aunque buscando un poco, esto podias tenerlo visto... Editado 18 de Agosto del 2014 por mikela4 Responder
Athabasco Publicado 18 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2014 Y yo pregunto, para que quieres poner ahora la calefacción? has pensado que es probable que sea el clima lo que impida que se abra la trampilla de la calefacción por que en el exterior estas a 35º?. Me refiero a que si no hace frio el clima que es inteligente debe de pensar que por que conyo pongo la calefacción y abro trampillas?. Esto es algo parecido si en invierno y estas a una cierta temperatura aunque quieras conectar el a.a. el compresor no conecta. Con el a.a. las trampillas van bien? me refiero a que si pones que salgan por arriba lo hacen o por los pies, etc? El que no puedas moverlas posiblemente sea por que llevan una serie de engranajes que te lo impiden y si no es el motor quien lo mueve, a menos que desenganches algun engranaje, no los moveras porque de alguna forma lo estas travando. Responder
Bermes Publicado 18 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Publicado 18 de Agosto del 2014 (editado) Respondiendo a Mikela: si,lo del Vag es el siguiente paso. Respondiendo a Athabasco: 1-no quiero poner la calefacción ahora,como es lógico,pero si quisiese,podría hacerlo.Para eso está la función manual. 2-Acabo de desmontar un servo y,efectivamente,es normal que estén bloqueados y no se muevan con la mano. 3-El coche era de un amigo,y la avería es antigüa.Simplemente,el presupuesto era demasiado alto y no lo arregló el en su momento. Editado 18 de Agosto del 2014 por Bermes Responder
Blackkey Publicado 4 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2021 Hola buenas a mi me pasa igual y estoy ok de radiador calefactor y quiero saber si hay algún fusible que mande ese servo motor o trampilla e buscado en internet y nada pero vi que hay una trampilla osea servo motor para la calefacción y otro para A/C si alguien logra resolver él problema por favor comentar un saludo! Responder
