Estoy buscando informacion a ver si puedo hacer un brico para poner los asiento con memoria ya que tengo los asientos electricos.
Quisiera que si alguien tiene memoria en los asientos me dijeran si al comprar el coche con ese extra era tambien obligatorio llevar los asientos calefactables y el climatizador trizona
un saludo y gracias de antemano
  • Respuestas 53
Que suerte los que teneis memoria en los asientos,cada vez que lo llevo al conce y lo cojen varios y me cambian como tenia yo mi posicion,despues estoy varios dias otra vez hasta que vuelvo a encontrar la postura,saludos....
Me ocurre exactamente lo mismo que a josmanpuli. Al comprarlo dije "¿para qué quiero memoria si, por fin, este coche sólo lo voy a coger yo?". Pero cada vez que dejo el coche en el taller para cualquier chorrada me acuerdo...
Buenos dias pues no se si seria obligatorio, me suena que no... pero no meteria el dedo en el fuego, ya que yo al menos pedi esas opciones a la hora de configurar el coche, y no me dijeron nada de que fueran obligatorias, asi que no te lo puedo asegurar, pero no me parece logico.
P.D. resumiendo que tengo asientos electricos con memoria, calefactables y trizona pero nadie me dijo que lo necesitaba para pedir la memoria.
M uno al hilo ya q tambien m interesa el tema. No creo que sea muy dificil de montar el mando con las 3 posiciones que va en el panel de la puerta del conductor, lo que no sé es si habrà que intalar tambien a mayores una centralita que guarde las posiciones y haga trabajar los motores de los asientos para que se muevan al presionar la posición seleccionada.
1sALu2
Lleva centralita adicional para la memoria. una en cada asiento
blus tu sabias decirme donde va situada esa centralita y su referencia?
gracias
Vamos a rizar el rizo....
¿Y pasar de asientos normales a eléctricos con memoria??? ¿Sería posible o se me está yendo la cabeza???
Yo estoy en el mismo caso que Josmanpuli y Neekrivers, con el añadido de mis problemas de espalda... Cada vez que por alguna razón hay que mover el asiento, paso semanas hasta que encuentro la posición cómoda, y es un engorro...
Ahora mismo llevo realmente semanas sin la posición perfecta, entre cuando desmonté el asiento para poner los cajones, el cambio de neumáticos, y el arreglo del portón, cada vez que lo he llevado a un sitio me han tocado algo... Es una agonía !! :frusty:
El próximo coche, sea el que sea, llevará memoria en los asientos, aunque tenga que sacrificar algun otro extra...
QUUUUUIETTTTOOOOOOOO parao, desde cuando lleva memoria el asiento del acompañante???
para que querria una centralita??? no llevara solo una?
Pues no te diria que no, ya que entre otras cosas los que tenemos memoria en los asientos, a la hora de dar marcha atras el espejo del retrovisor derecho se inclina para facilitar el aparcamiento.
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/297474-memoria-en-los-asientos-delanteros/
http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/273488-memoria-asientos-electricos/
A mi me ha pasado justo al reves, iba a usar el vag para hacer el apaño pero al final solo cojo el coche yo y no me hace falta.Imagino que ya conoceis esos hilos, si alguien se anima a probar, en el foro del a5 dicen q se puede...
en los A5 si esta la opcion de address 36,en los A4 sin memoria en los asientos no tenemos esa opcion,estaria interesante alguien con A4 y memoria en los asientos mirase con el vag com si tiene la opcion 36.
para los A5 estos son los pasos a seguir para que aparezca en el MMi la opcion de activar la memoria en los asientos
Address 36: Seat Mem. Drvr (J136), O7 Coding -
Cambiar Byte 2, el bit 0 a valor "1".
Mi codificación inicial era: 08017025002444111000,
Actual codificación: 08017125002444111000.
o**** pues ya me haces dudae pero juraria que en ebay los habia visto con centralita de memoria ambos asientos. Pero ya no te se decir... en el del piloto fijo que lleva la cebtralita y creo que es debajo del propio asiento
seguimos indagando y hemos llegado a la conclusion que la memoria en los asientos si lleva una centralita bajo el asiento del conductor.
aqui os dejo una imagen para que os hagais una idea.Ahora falta saber como va el cableado
Editado por ivan750
