Serjio Publicado 21 de Agosto del 2014 Denunciar Compartir Publicado 21 de Agosto del 2014 Pues resulta que el otro día revisando como estaban los cables, encuentro alguno deteriorado y estuve mirando la opción para repararlos, la verdad es que no me pare mucho tiempo a mirar, así que voy a preguntar, cual seria la mejor manera de reparar esos cables dañados. Por lo que estuve viendo, el problema esta que con la funda de goma es complicado trabajar e imagino que desmontando el panel de la puerta bastante mas complicado, así que escucho ideas para la reparación y saneamiento de los cables. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 21 de Agosto del 2014 Denunciar Compartir Publicado 21 de Agosto del 2014 Hace poco a un compi del foro le ocurrio lo mismo y solución rápida fue sacar el conector que va a la carrocería, panel de la puerta y romper las bridas que lo sujetan por dentro, pusimos termoretractil, soldamos y solucionado. Aunque la mejor manera seria cortarlos y cambiarlos por unos de 1mm2 y de este modo quedaría bien saneado todo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 21 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Agosto del 2014 Si quitó el panel de la puerta y rompo unas bridas, que entiendo que están en el inicio del mazo de cables de la puerta, ¿me dará más juego para sacar el cable? Lo poco que he llegado a ver de las puertas, no llega a haber rotura de cable, pero quizás si sea interesante cortar. Una vez quitadas las bridas, se puede dejar más holgura de cable ¿no? Muchas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 21 de Agosto del 2014 Denunciar Compartir Publicado 21 de Agosto del 2014 Si efectivamente, al romper las bridas que sujeran el cable te dejara unos centimetros mas de cable. Incluso te diria de meter el mazo de cables para el interior de la puerta y lo sacarias por el hueco de la misma y tienes mucho margen para trabajar mejor. Cuando saques el panel de la puerta hazlo con el cristal bajado, te costara menos quitarlo y para quitar las bridas lo subes, sino dificilmente accederas a ellas. Nosotros por falta de tiempo no lo hicimos ASI pero si se rompe algun otro cable, lo haremos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 22 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Agosto del 2014 Pues muchas gracias!!!! Estas vacaciones ya tengo entretenimiento, mirare a ver como andan y si tengo que operar o simplemente poner alguna tirita. ¿Entonces cable de 1mm? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 22 de Agosto del 2014 Denunciar Compartir Publicado 22 de Agosto del 2014 (editado) Pues muchas gracias!!!! Estas vacaciones ya tengo entretenimiento, mirare a ver como andan y si tengo que operar o simplemente poner alguna tirita. ¿Entonces cable de 1mm? En su dia no me compliqué y cambie el cableado de la puerta conductor. Hay muy poco sitio. Si tienes tiempo y quieres repararlo en condiciones aunque lleva más curro lo mejor es sacar todo el cableado afuera y trabajar en él, quizas tendrás que sustituir algun cable ya que el punto de giro siempre es el mismo Los cables de fuerza y altavoces creo que son de 1,5, el resto de cables ya son finos, supongo de 0,35 o 0,50. Editado 22 de Agosto del 2014 por Tineo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 22 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Agosto del 2014 Pues muchas gracias!!!! Estas vacaciones ya tengo entretenimiento, mirare a ver como andan y si tengo que operar o simplemente poner alguna tirita. ¿Entonces cable de 1mm? En su dia no me compliqué y cambie el cableado de la puerta conductor. Hay muy poco sitio. Si tienes tiempo y quieres repararlo en condiciones aunque lleva más curro lo mejor es sacar todo el cableado afuera y trabajar en él, quizas tendrás que sustituir algun cable ya que el punto de giro siempre es el mismo Los cables de fuerza y altavoces creo que son de 1,5, el resto de cables ya son finos, supongo de 0,35 o 0,50. ¿El conector que va al chasis se abre fácilmente? Cuando lo mire tenía algunos cables un poco pelados, así que imagino que lo mejor sería eso, sustituir al menos la zona del mazo debido al punto de giro. En fin, a ver como acaba la cosa Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 24 de Agosto del 2014 Denunciar Compartir Publicado 24 de Agosto del 2014 Soltando la presilla los sujeta y luego cada pin lleva unas patillitas. Cuesta un poco, pero si que llegan a salir los pines. Enviado desde CPD Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
korny1976 Publicado 23 de Febrero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 23 de Febrero del 2018 En 24/8/2014 a las 15:07, Carlisu84 dijo: Soltando la presilla los sujeta y luego cada pin lleva unas patillitas. Cuesta un poco, pero si que llegan a salir los pines. Enviado desde CPD Como.se soltaria esa presilla? Es de color lila,hacia arriba?? De lado??.... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
P4nxO Publicado 26 de Febrero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 26 de Febrero del 2018 Si no recuerdo mal, arriba tienes una pestaña, la usas y lo podrás sacar. Hablo de memoria e! saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
