alcoscar Publicado 21 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 21 de Agosto del 2014 Hola a todos! !!!! Mi coche tiene una ligera vibracion al ralenti, pero cuando pongo el climatizador esa vibración aumenta de tal forma que se transmite hasta los pedales, alguien sabe a que puede ser debido? Como he comentado en otro hilo, ahora en septiembre voy a pintar el coche entero y aprovechando el desmontaje del frontal, voy a cambiar las correas y poleas, creeis que puede ser de eso? Como siempre, gracias por vuestra inestimable ayuda!!! Responder
Josep r Publicado 22 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 22 de Agosto del 2014 Que coche es, puede ser que el ralentí este inestable y al conectar el aire le fuerza a aumentarlo, a veces ocurre, pero creo que debe ser del ralentí..??. Saludos. Responder
alcoscar Publicado 23 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2014 Hola Jose, gracias por responder! !!!! Es un avant 3.0 tdi multi quattro. Se puede comprobar de alguna manera con el vag? Gracias de nuevo Responder
Danielg60 Publicado 23 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2014 Alcosar prueba a ver si las vibraciones siguen con el clima puesto y el motor parado para descartar el ventilador del clima que parece que algunos hacen ruido y vibran.Saludos. Responder
alcoscar Publicado 23 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2014 Gracias Daniel, lo probare! Responder
alcoscar Publicado 23 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2014 Probado y: La vibración es pequeña con el motor en marcha, se acentúa al poner el clima. Al saltar los ventiladores no se nota diferencia. Las revoluciones aumentan al arrancar hasta la quinta raya bajan al rato hasta permanecer estables en la cuarta. Podría ser de alguna de las poleas de la correa de accesorios? Responder
Danielg60 Publicado 23 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2014 A ver compañero, la idea es que pongas el clima con el motor parado, para observar el motor del clima que va por dentro, este no tiene nada que ver con los electroventiladores de los radiadores,y así observas posibles vibraciones, el tema de las poleas de servicio a mi entender no deben influir en vibraciones a no ser que estén en muy mal estado y entonces harían bastante ruido,las vibraciones normalmente suelen aparecer más con el motor frío y a medida que se calienta suelen desaparecer, al mío le pasa así, son leves pero se notan algo, aquí pueden influir varias cosas como egr, carboncilla en admisión etc.., suerte. Responder
alcoscar Publicado 23 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2014 Perdona Daniel, en el post olvide poner que con el motor parado y el clima puesto no vibra lo mas mínimo. Responder
jgaudi Publicado 23 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2014 (editado) Hola alcoscar. Creo que al mio, audi a5 tdi 2.0 quattro, le pasa exactamente lo mismo. Lo tengo desde hace pocos días, pero la sensación es creo la misma. Tiene unos 80000 kms, es de 2010. Tengo que revisar este tema bien, pues tiene un año de garantía, por si tengo que revisar algo Editado 23 de Agosto del 2014 por jgaudi Responder
alcoscar Publicado 23 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2014 Hola Jgaudi. A ver si sacamos algo de luz al asunto. Como he comentado, al pintar el coche tienen que desmontar todo el frontal, con lo que aprovechare para revisar las correas y los tacos del motor por si acaso. Responder
palenzuela Publicado 23 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2014 con el motor parado no gira el compresor dl aire acondicionado, asi que si enciendes el aire solo funciona el impulsor y te entra aire sin climatizar de la calle .por eso no notas vibraciones con el motor parado. yo me sumo al tema de ralenti que no aumenta de vuleltas el motor aun siendo necesario por el consumo del compresor del aire. o algun rodillo, tensor de la correa de accesorios esta triturado Responder
alcoscar Publicado 23 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Publicado 23 de Agosto del 2014 Si, apagado sopla y nada mas, con el arrancado y cuando entran los ventiladores en marcha tampoco aumentan las vibraciones. Responder
audi a6 2.0tdi Publicado 5 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2014 nocomeros el coco. te aseguro que le falta un pedazo a alguna aspa. esa averia me entro a mi en un seat cordoba, despues de cambiarle el compresor a.a. y me volvio loco. miralo y veras, despues me dices salu Responder
alcoscar Publicado 6 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2014 Bueno, pues una cosa mas que mirar Responder
alcoscar Publicado 4 de Junio del 2015 Autor Denunciar Publicado 4 de Junio del 2015 En 23/8/2014 a las 10:15, Danielg60 dijo: Alcosar prueba a ver si las vibraciones siguen con el clima puesto y el motor parado para descartar el ventilador del clima que parece que algunos hacen ruido y vibran.Saludos.Pues al final parece que también tiene algo de culpa el motor del clima, cuando lo pongo en marcha con el motor parado vibra hasta el volante y parece que llevo un helicóptero dentro.Alguien sabe como se saca ese motor? Gracias Responder
