Hola buenas a todos los foreos. Explico un poco que me pasa tengo un audi a3 8l1 del 1999 1.8 125cv motor agn la verdad que estoy contento llevo un año con el y muy bien lo que me pasa es que compre un modulo spy alarm no se el modelo tiene el mando igual que el original de audi ya le hice la instalacion con un brico del foro y me cierra y abre aun que al arancar el coche las puertas se cierran automaticas en menos de un minuto y al apagar siguen cerradas las abro y cuando voy a cerrar con el mando tengo que abrir y volver a cerra no se si es que n tiene memoria o lo que es que pasa necesito ayuda para saber como colocar bien lo tengo conectado a la bomba hidráulica que esta en el maletero el coche abre y cierra prefecto solamente le pasa que al apagar el coche se renecia no me abre las ventanas ni se cierran y no se como hacer lo que necesito es ponerlo a que al cerrar se cierre sin tener que abrir el coche novamente y que pieda cerrar las ventas ademas de quitar el tiempo del cierra que arda menos de un minuto y es una faena tener que ir enchar gasolina y estar siempre abrindo y cerrando el coche. Un saludo y haber si alguien me etiende jaja
Buenas compañero, creo, por lo que explicas qe todo esto te viene de la centralita (modulo) del quit de "spy alarm) que le montaste que debe estar programado para hacer todas estas funciones, a mi parecer es un coñazo como comentas estar cerrando y abriendo el coche cada dos por tres, a no se que la centralita en el libro de instrucciones lleve unas ordenes que conectado cables entre si anules esto o haua algun interruptor en modo "on off para anularlo, yo le pues un mando igual que el de audi sin alarma y no me hace nada de eso, nose si te he ayudado pero yo atacaria el problema por alli
Un saludo :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
Un saludo :)
Hola gracias por la respuesta ya lo arregle un poco pero sigue el que se cierra solo supongo que tendre que abrir y cambiar un pin para que solamente se cierre en 3m y medio en ves de los 0.5 segundos jajaja
