triedu Publicado 25 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2014 Hola necesito de vuestra ayuda pues bien hoy cuando he ido a coger el coche me he dado cuenta que al encender las luces de xenon no me hace la regulación automática cosa que antes si hacia a que podría ser debido esto? Responder
Carlisu84 Publicado 25 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2014 Hola, La regulacion automatica de luces creo que la hace cada vez que activas las luces y luego cuando apagas el coche tienes que esperar unos min. para que lo vuelva hacer (algo ASI era) si no te da fallo en el cuadro de regulacion de altura de luces, no me preocuparia. de todos modos le puedes hacer un ajuste básico de xenón. Responder
triedu Publicado 25 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2014 Gracias carlisu en el fis no me sale ningun fallo y las luces tmb van bien no le he podido pasar el vag xq no lo tengo haber si me lo pillo creo que el problema pudiera venir o de algun fusible, del motor de regulación de faro o de algun sensor haber si a alguien que le haya pasado puede decir algo Responder
Carlisu84 Publicado 25 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2014 si te falla algo de eso te da error en regulación de altura. Responder
triedu Publicado 25 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2014 En el vag? Responder
Serjio Publicado 25 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2014 En el FIS te "cantaría" fallo... Responder
triedu Publicado 25 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2014 Sergio en el fis te dice el fallo de alguna luz fundida que no es el caso pero de la regulación del xenon no lo detecta xq me pone todo ok y enciendo las luces y le vuelvo a dar a check y me sigue saliendo ok Responder
o pendello Publicado 25 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2014 (editado) La regulacion la hace a los 2 o 3segundos de arrancar el motor siempre,tengas las luces puestas o no.a mi se me estropeó el sensor que va en la suspension delantera izq. Y salia fallo en el fis. Editado 25 de Agosto del 2014 por o pendello Responder
triedu Publicado 25 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2014 Pues ahora q lo dices el domingo escuche un ruido raro x el motor en el lado izquierdo y ya hoy no me funciona creo q puede ser de eso xq los motores no va a dar la casualidad de romperse los 2 a la vez Responder
triedu Publicado 25 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2014 Pendello me podrias poner la referencia y el sitio donde va el sensor y lo que cuesta gracias Responder
IkerA4Madrid Publicado 25 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2014 Hola a todos, aprovecho el post para no abrir otro con la misma duda y pido permiso al compañero Triedu. A mi el xenón original tampoco me hace la regulación de altura desde hace unas semanas tras tocar en las suspensión roscada precisamente en el lado delantero izquierdo. Me "canta" el fallo en el FIS, podrías indicarme O Pendello donde va ese sensor para poder cambiarlo por favor?! Y que precio tiene mas o menos?! Gracias! Responder
triedu Publicado 25 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2014 Con todos mis permisos iker q fallo te sale en el fis iker Responder
Carlisu84 Publicado 25 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2014 El sensor va en la rueda delantera izq. Y trasera izq. Triedu si no te marca fallo en el fis no creo que tengas ningun problema. Enviado desde CPD Responder
Manu_Quattro Publicado 25 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2014 A mi me ha pasado lo mismo, ha dejado de hacer la regulacion... y todo ok en fis... Responder
Carlisu84 Publicado 25 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 25 de Agosto del 2014 Iker seguramente tengas que hacer un ajuste basico del xenon ya que has variado la altura o porque te desconecton el sensor. De cualquier forma tendras que hacer ajuste. Enviado desde CPD Responder
