srkapi Publicado 26 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2014 Hola a todos hace tiempo que no me conectado por falta de tiempo pero ahora estando de vacaciones estoy intentando poner al dia el coche, estado mirando pero no encontrado nada relacionado con la dirección. La dirección no vuelve al centro, cuando voy conduciendo es dificir mantenerlo centrado, todos los brazos y rotulas tienen menos de un año las monte yo meyle HD el coche cuando lo compre ya estaba asi y pensé que tal vez con los nuevos brazos se solucionaba. Alguien sabe si suelen fallar las bombas hidráulicas o me ilumina sobre el tema? juego no tiene. Otro problemilla es que entra o entraba agua, la alfombra del pasajero ayer desmonte la batería y limpie el desague lo limpie y también desmonte filtro de polen y la caja debajo tiene una junta que estaba un poco mal lo selle con silicona y estoy esperando a que llueve para ver si entra. Alguien tiene experiencia en esto? algún sitio mas que pueda entrar? Vamos por el ultimo, hace 3 días monte el turbo nuevo completo por tener la geometría atascada y decidi montarlo nuevo ya que hace menos de un año lo limpie y creo que estaba deformada la geometría, monto nuevo turbo ya no entra en limp mode OK. pero no me termina de convencer monto n75 y map nuevos tuberías silicona nuevas y algo mejor pero sigo sin estar muy contento, estado mirando no entiendo conecto la mityvac y al hacer vacio no se mantiene lo pierde por la n75 y la vieja también es normal? gracias Responder
Tolo Publicado 26 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2014 ¿Podría ser que estuvieran mal conectadas las mangueritasde la N75, al revés? Responder
aravinias Publicado 26 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 26 de Agosto del 2014 Quizá sea una pregunta tonta pero ¿Lo has llevado a alinear, caídas, convergencias, avances...? Responder
germanpf Publicado 27 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2014 Quizá sea una pregunta tonta pero ¿Lo has llevado a alinear, caídas, convergencias, avances...?+1 Responder
jesdela Publicado 27 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2014 Mira la presion de las ruedas aun que parezca ua tonteria . si tienen mas presion de lo normal no se sujetas en la carretera en linea recta, te lo digo por que me ha pasado a mi. y tampoco cuesta tanto mirar las presion Responder
ivia3 Publicado 7 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2014 OjeaAlinear todas las cotas(en especial caidAs), presiones de rueda, tubos de todo es sistema de vacio y electrovslvulas una a una, ya que tienes una perdida por algun lado del sistema; si algo falla nada funciona bien. Ojea el acumulador del turbo, las electrovalvulas, los manguitos de depresion del filtro de aire... Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder
baioneta Publicado 7 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2014 Lo de la água mira por bajo de la bateria hay um desague e se atasca muy fácil, hay que tirar bateria e la chapa essa onde se pone labateria. Tambien suele entrar por la luna/vidro delantero, cerca del copiloto entre un plástico e el vidro parte baja, se no está bien assente por ai va a filtro de polen. Saludos e perdon por lo mal castellano Responder
BRIPAC Publicado 8 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2014 Como te han dicho, comprueba bien que todos los manguitos de las electro válvulas ,estén en su sitio correspondiente y comprueba también la válvula antirretorno , esta válvula esta justo después de donde cogen el vacío las electroválvulas Responder
golfinho Publicado 10 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2014 Hola compañero, cuando se va la bomba de la dirección suele hacer ruido al girar. Responder
