Muy buenas:
He leído por internet que con ésta opción, el coche puede tanto calentar el habitáculo como refrigerarlo, pero en el MMI no encuentro la opción. Solo me deja calentar o desescarchar...
Y otra mas... (El coche llega a arrancarse para calentar/enfriar?? O lo hace como otros vehículos con ésta opción, que disponen de un pequeño motorcillo...
la calefacción autónoma es un dispositivo, que aparte de un extra que en su día se paga, es para calentar el coche como bien dice para cuando estas parado y hace mucho frió calentar el habitáculo sin necesidad de encender el motor, gasta combustible el vehículo para calentar el aire, esto suelen llevarlo los coches de importación pero tampoco es habitual
y por supuesto no enfría
la lo que se puede hay otra que supuestamente venden como que enfría el habitáculo pero es que hace funcionar los ventiladores y que puedes programar, baja los cristales y hace funcionar el ventilador para supuestamente bajar unos grados la temperatura, este sistema suele estar asociado al techo solar
Como te dicen es un extra que puede llevar el coche y sirve para calentar/enfriar el coche. Lo puedes programar para que arranque la calefaccion o ventilación a una determinada o conectarlo con un mando a distancia.
Si tu coche tiene calefacción estacionaria o autónoma también lleva la ventilación.
En mi caso cuando yo lo programo o le doy desde el mando arranca la calefacción o ventilación dependiendo de la temperatura del habitáculo y de la temperatura seleccionada en el clima (en verano arranca la ventilación y en invierno la calefacción). En el caso de coches mas modernos como el tuyo, creo que puedes seleccionar la temperatura desde el mando a distancia.
La calefacción funciona perfectamente y en 10 min, por mucho frío que haga, cuando entras en el coche, está a una temperatura muy agradable. La ventilación logra bajar unos grados pero si ha estado al sol horas no logra enfriarlo. Creo que en los A8 si que llegan a poner en marcha el compresor del aire acondicionado enfriando de verdad el habitaculo.
Hay una opción mediante codificación de VagCom solamente para que se ponga en marcha el ventilador del clima, pero solamente mueve el aire caliente que hay en el habitáculo. Yo tengo dicha codificación y resulta útil si sabes a que hora vas a subir al coche.
Si me preguntáis los pasos a seguir.........ni idea, a mi coche le hizo la codificación un conocido pero no me fijé como lo hacía :unknw:
Hoy he probado a activarla y cuando hace calor lo que hace es ventilar el habitaculo. No elimina el calor totalmente. pero el coche no es un horno cuando entras!!
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
