rave1629 Publicado 27 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2014 OS digo el coche , hace unos sonidos muy raros, como que traquetea al acelerar, y al ralenti tambien como tttt algo asi jeje, y el embrague vibra tambien , no se que puede ser, no se si bimasa , embrague u otra cosa distinta que no lo sé , si alguno me podeis iluminar jejey gracias a todos Responder
bala Publicado 27 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2014 Hace tiempo vi que tenias problemas con el embrague,le sustituistes? Sl2 Enviado desde Iphone 5 Responder
edgarvigo Publicado 27 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2014 Notas falta de potencia o algun otro sintoma? Cuando pisas embrague sigue el ruido? Responder
rave1629 Publicado 27 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2014 (editado) Si lo piso se va el sonido , no lo sustitui porque entran bien las marchas y no se ya que seraa, falta de potencia no Enviado desde mi GT-S5830i usando Tapatalk 2 Editado 27 de Agosto del 2014 por rave1629 Responder
edgarvigo Publicado 28 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2014 Su buebes la palanca hacia una marcha sin pisar el embrague se quita el ruido?podria ser el cojinete...que este gastado o roto Responder
rave1629 Publicado 28 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2014 si se quita el ruido y tambien cuando pisas el embrague , al ralenti tambien hace el ruido es un ruido muy escandaloso , y cuando aceleras tambien, Responder
Alonzo M. Publicado 28 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2014 Me suena a rol de empuje(Cojinete) tocado, tomar en cuenta que la vida útil de todo el conjunto de embrague es muy relacionado entre si, por lo que si te falla el cogite ya pronto lo hará el embrague, plato de presión y volante motor. En el momento de hacer el cambio del kit de embrague con volante bimasa, te recomiendo cambiar el aceite de la caja por un buen sintético y en caso de ser automático cambiar filtro. Saludos. Responder
edgarvigo Publicado 28 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2014 Me suena a rol de empuje(Cojinete) tocado, tomar en cuenta que la vida útil de todo el conjunto de embrague es muy relacionado entre si, por lo que si te falla el cogite ya pronto lo hará el embrague, plato de presión y volante motor. En el momento de hacer el cambio del kit de embrague con volante bimasa, te recomiendo cambiar el aceite de la caja por un buen sintético y en caso de ser automático cambiar filtro. Saludos. Asi dejarias todo nuevo y no volberas atener problemas Responder
rave1629 Publicado 28 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2014 y que puede valer cambiar todo eso?? para que mas adelante no se rompa otra cosa del embrague?' Responder
Alonzo M. Publicado 28 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2014 (editado) Me suena a rol de empuje(Cojinete) tocado, tomar en cuenta que la vida útil de todo el conjunto de embrague es muy relacionado entre si, por lo que si te falla el cogite ya pronto lo hará el embrague, plato de presión y volante motor. En el momento de hacer el cambio del kit de embrague con volante bimasa, te recomiendo cambiar el aceite de la caja por un buen sintético y en caso de ser automático cambiar filtro. Saludos. Asi dejarias todo nuevo y no volberas atener problemas En mi caso lo hice de esa forma, ya que a veces se mal acostumbra en cambiar solo el cojinete, o solo el embrague o solo el volante y así en partes, cuando se dan cuenta en tres meses han bajado la caja muchas veces sin saber que existe un kit de reparación para dicho fin. Es como el kit de distribución, cuando se compra viene con todo, correa, rodamientos, tensoras, bomba de gua y otros, esto porque son conjuntos con una vida útil pareja. Sobre precios te quedaría mal, ya que en mi país es algo caro y lo mejor seria comprarlo en internet o alguna tienda confiable en sus precios,,, ojo, recomendable en este tipo de mantenimiento hacerlo con accesorios original por seguridad, lo malo es el precio, pero es un alivio de miles de kilómetros. Descartar realizar la reparación en una conse porque te cobran hasta un riñón, mejor en cualquier taller pero calificado. Saludos. Editado 28 de Agosto del 2014 por Alonzo M. Responder
rave1629 Publicado 29 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2014 gracias alonzo pero alguno de por la zona de alicante o cercania que sepa de algun sitio economico y bueno , segunda mano no se recomienda no?? gracias compis Responder
edgarvigo Publicado 29 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2014 Segundamano mejor no.si vas a poner de segundamano mejor deja loqye tienes y ahorra para meter nuevo.sinadie te contesta diciendo de algun taller economico pasa por varios talleres y pide presupuesto,aver cual te sale mejor de precio Responder
Tazrider Publicado 29 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2014 en alicante no conozco ninguno pero en Lorca tienes electromecanica la hoya y son muy baratos y muy serios... La put*da es que son 140km mas o menos pero bueno yo los hacia todos los dias duratne una temporada.... Luego en sant vicent habia uno que antes era transportista muy barato tambien que me ha echo algun arreglo en el descapotable pero este habia que estar presente porque un dia le deje y me cobro todo como nuevo y me monto varias cosas de desguace... Responder
Alonzo M. Publicado 29 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2014 Sobre lugares te quedo mal porque soy de Costa Rica jeje!! Y claro que se ocupan piezas nuevas, en eso no hay de otras que poner nuevo! Responder
Tazrider Publicado 29 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2014 yo discrepo en lo de poner nuevo siempre si o si... Por ejemplo el embrague se puede ferodear el plato y queda nuevo cambias el bombin y listo, no siempre que cambies embrague tienes que cambiar volante de motor... Pero para que te lo ferodeen tienes que dar con un taller bueno y sincero... Nosotros aqui en galicia hemos mandado a ferodear varias veces y quedan perfectos... Responder
