Ini Publicado 29 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2014 yo no se el lió que se estáis haciendo a mayor anchura de rueda hace falta mayor indice de velocidad, en cambio el peso se reparte mejor por lo tanto menos indice de carga puesto que este se reparte en el neumático tienes mas superficie de apoyo en cuanto a la velocidad solo hay que saber el abcedario ''W'' va antes que la ''Y'', por lo tanto si llevas ''Y'' no puedes poner ''w'' Creo que no has leido lo que hemos escrito. Lee desde el principio y veras que la duda era por la ITV y por las diferentes medidas que marca la ficha tecnica. Los conceptos estan bastante claros De todas maneras me puedes explicar esto que pones de donde lo sacas? En que se basa esa afirmacion: "a mayor anchura de rueda hace falta mayor indice de velocidad" Si un coche es capaz de ir con unas ruedas en la anchura que sea con codigo W (270 km/h) de maximo Se entiende que ya hay un margen de seguridad entre la velocidad maxima del coche y ese limite de la rueda de 270 km/h. Si montas otra medida mas ancha o mas estrecha que soporte los 270 km/h que tiene que ver el diámetro de llanta en todo esto??? Lo que importa es la velocidad maxima a la que es capaz de ir esa rueda, ni mas ni menos. Entiendo que la unica razon de que ponga eso en la ficha es un tema de que la prueba u homologacion la hicieron con ese neumatico porque era mas standard o era el que comenrcialmente les interesaba, pero desde luego noe s por una razon tecnica seguro. Un saludete! Responder
pedritop Publicado 29 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2014 Yo insisto que debe ser un error cuando han puesto las equivalentes. Y ahora nadie se baja de la burra. Pide que te pongan de equivalentes las mismas con W ahora que vas a pasar la ITV: Responder
MarcosA4TDI Publicado 29 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 29 de Agosto del 2014 Yo insisto que debe ser un error cuando han puesto las equivalentes. Y ahora nadie se baja de la burra. Pide que te pongan de equivalentes las mismas con W ahora que vas a pasar la ITV: Creo que no le van a hacer caso, pero remarco la primera palabra de mi respuesta "creo". Responder
