reypersa1 Publicado 27 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2014 Hola compañeros,espero hayan disfrutado de las vacaciones. Quisiera,tenere la opinión de alguien al que le haya pasado lo siguiente.Sali por la mañana,todo perfecto,guarde el coche en el aparcamiento,todo continuaba bien.Por la tarde tenia que ir a Alcorcon,cuando voy a salir,el volante estaba muy duro,llegue a pensar que había pinchado una rueda,estaban bien,Revizar liquido de dirección asistida,estaba en su nivel,y no observe nada mas,Realiza el viaje con precaucion,en la carretera,desde luego no se notaba tanto.Llegue al sitio,paramos el coche y aproximadamente 2 horas después,al regresar,arranque el coche y la dirección estaba suave como siempre.Alguien que sepa que puede ser,o le haya pasado. Saludos y gracias anticipadas por su interés, Responder
ximo@6 Publicado 27 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2014 dura se pone cuando pilla aire, pero si esta en su nivel no tengo idea Responder
alcoscar Publicado 27 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2014 Alguna burbuja. ?.. Responder
ximo@6 Publicado 27 de Agosto del 2014 Denunciar Publicado 27 de Agosto del 2014 burbuja no creo, a la velocidad que circula el liquido de dirección una burbuja desaparece enseguida, si no estuviese a su nivel si puede ser por la demanda que necesita liquido coge aire y se pone dura si tiene una entrada de aire tendrías perdida y no le tendría a nivel Responder
reypersa1 Publicado 28 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Publicado 28 de Agosto del 2014 Hola compañeros,el coche perfecta la dirección asistida,un amigo me dice que puede haber sido un fallo en el control,de la dureza del volante,sabemos que cuando esta parado o muy marchamos muy lentos es mas suave,poniendose mas duro con la velocidad.¿Creen que pueda ser esto? Saludos Responder
gonchito Publicado 2 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2014 Paso primero, como dice Ximo. Comprobar bien el liquido de la dirección .....segundo, comprobar unidad de control de la dirección ésta se encuentra desmontando la guantera pero pasandole el vag debería dar fallo, paso tercero, si no son las dos anteriores habrá que cambiar la servo pues se habrá jodido la bomba y van unidos... La unidad de la servotronic suele controlar también el techo eléctrico si lo llevas, si no recuerdo mal...tendría que revisarlo pero creo que es la unidad J393....pero no lo recuerdo bien. Responder
