Anavas Publicado 1 de Marzo del 2005 Denunciar Compartir Publicado 1 de Marzo del 2005 Buenas tardes soy nuevo en el foro, aprovecho para ver si me podéis aclarar algunas dudas. Voy a animarme a poner el parrot 3100 en mi coche (audi A4 del 2002) y me gustaría aclarar varias cuestiones: Como se desmonta la consola dónde va la radio ?, hace falta algún interface adicional al que trae el parrot ? cual es la mejor instalación ( he leído que se puede conectar mediante los cables de parrot o bien con el conector mute Gracias por todo y perdón por mi ignorancia. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
eduardo_qs Publicado 1 de Marzo del 2005 Denunciar Compartir Publicado 1 de Marzo del 2005 Pues no me hagas mucho caso... pero para desmontar la consola hacen falta unas llaves audi especiales (busca por el foro porque se ha hablado de esto muchas veces.) Hay gente que las pide y las consigue en repuestos, otros se las fabrican... otros lo hacen con limas de uñas etc... Para la ubicación de la caja recomiendan que sea un lugar alejado de fuentes de calor. Creo que casi cualquier sitio te vale por la zona de debajo del volante o parte trasera de la consola. Para la conexión con la radio, depende del modelo que tengas (Symphony, Concert...) Unas traen conectores ISO con lo que la conexión es inmediata y otros modelos no. En este último caso hay que andar cortando y empalmando cables y es algo más complicada la instalación. En cualquier caso es imprescindible que conectes el mute del parrot con el mute de la radio para que te baje el volumen de la misma con las llamadas entrantes. Lo dicho... realiza búsquedas por el foro porque hay más y mejor info que la que yo te he dado. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Sr. V Publicado 1 de Marzo del 2005 Denunciar Compartir Publicado 1 de Marzo del 2005 Vamos a ver, para desmontar tu radio, si es de serie, debes meter un par de limas por la parte de abajo a los lados(limas de metal de las uñas o similar). Notaras cuando has pillado el seguro que lleva y entonces tiras hacia afuera del cassette. El parrot viene con un conector para el mute, que es lo mejor para que cuando te llamen se corte el cassette. No obstante, te aseguro lo de sacar la radio, pero lo de montar el parrot creo que alguien te lo dira mejor. Recuerda, las limas deben entrar por la parte de abajo a unos dos centimetros mas o menos de los laterales del cassette. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
borjabu Publicado 1 de Marzo del 2005 Denunciar Compartir Publicado 1 de Marzo del 2005 para desmontar la radio, en mi caso una concert, te valen con dos galgas 0.6 y 0.7. respecto al parrot no hay ninguna dificultad en instalarlo, pero as de coger una toma de los fusibles que no se desconecte al quitar el contacto, para no perder memoria. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
roberSline Publicado 16 de Abril del 2005 Denunciar Compartir Publicado 16 de Abril del 2005 Recomiendo para desmontar la radio primero sacar el modulo del climatizador que sale facilmente haciendo un poco de presion hacia afuera tirando del hueco q hay entre este y el cenicero. Una vez fuera el clima tenemos espacio para tirar de la radio una vez la hemos liberado gracias a las limas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Juan Navarrete Publicado 14 de Febrero del 2019 Denunciar Compartir Publicado 14 de Febrero del 2019 Hola, tengo un AUDI A4 1.9 TDI 130 CV B6 año 2001. Quiero cambiar la radio que lleva de origen que contiene RADIO CASSET, me podrían indicar como hacerlo, también si podría cambiarlo por otra radio pero en vez CASSET que lleve CD, habría problemas con la instalación? Por último, dada la antigüedad del aparato, saben si hay algún modelo que se adapta sin problemas y sea más moderno. Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
RomuloTDI Publicado 14 de Febrero del 2019 Denunciar Compartir Publicado 14 de Febrero del 2019 (editado) Para sacar tu radio necesitas esto: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.es%2Fulk%2Fitm%2F332986660958 Pero si vas a montar otra radio montala ya con manos libres y te quedará más integrada además las hay que permiten conectar un micrófono externo y van muy bien, yo tenía una en mi ex Mitsubishi Galant y estaba muy contento con ella. Editado 14 de Febrero del 2019 por RomuloTDI Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
