ESP....DE NUEVO A VUELTAS CON EL...de nuevo
casyc100
Nuevo episodio....capitulo "YA NI SE".
Esta mañana he ido al taller pero con la alegria que desde donde vivo...hasta el taller hay unos 10km. Cuando he salido del garaje, no ha saltado el ESP dichoso, no copmo ocurrio ayer y he recorrido los 10km y nada. Lo he hablado con el del taller y me ha comentado que quizás la centralita ya se haya recalibrado, que hay veces que no valen unos metros y que es necesario recorrer distancia con el coche mas largas a los efectos de que se calibre solo, etc...etc.
Como tenía que pasar la ITV me he dirigido directamente a la ITV, a unos 5km. He pasado la ITV sin problemas salvo lo siguiente y quiero que presteis atenciaón puesto que necesito opinión al respecto:
Mi coche es quattro y se lo he advertido al empleado de la ITV pero nada... han pasado los rodilos para medir los frenos con el motor apagado y eje por eje cuando el mes pasado, en la misma ITV me meti yo en el coche y frenaba a indicaciones del tecnico dado que debian cambiar la maquina de diagnosis al ser tra`cción quattro.
Bien, esta vez me dicen que no, que pasan la diagnosis con motor apagado y rueda por rueda, eso me dicen.
La iTV bien pero cuando voy de regreso para casa, llegando al garaje....15km...otra vez que salta el ESP...
DESESPERADO, ya no se si es por que está jodido el anillo, por que ahora me han jodido algo en la ITV....perdón por lo mal hablado....
He pasado por la casa, por AUDI, a pesar de que no llevo un coche ni por asomo pero esta vez han sido amables y me han metido el coche de inmediato en la máquina, concretamente me dicen que en dos que tiene y que me han borrado errores que tenia que algunos son posiblemente de bateria en mal estado, antoiguos y el del ESP que da error de G85, anillo, intermitente. Que mire haber si con el borrado no sale mas que si vuelve ha aparecer... hay que cambiar anillo y que son 350€ el anillo mas mano de obra (me he quedado helado dado que creia quie el dichoso anillo costaba unos 180€).
Asi que para casa y .... no ha saltado el aviso dichoso de ESP, pero creo que lo volvera ha hacer.
En AUDI me han dado el lisytado de averias que tenia y que han borrado... lo copio para que me deis opinion... de este listado y de lo comentado en la ITV.
TIEMP DEL DIAGNOSTICO (UNIDADES TIEMPO): 13
Memoria de eventos 1:
Sistema de inyeccion y encendido Motronic ME7.5
8N0906018A
1.8L R4/5VT G 0001
Código 5710
Numero del Taller 00162
1 Averia/averias detectada/s
18010 P1602 035
Alimentación de tension, borne 30
Tension demasiado pequeña
Averia esporádica
ABS/ESP Mark 20 IE
8N0907379E
ESP 20 CAN V005
Codigo 18446
Número del taller 06435
00778 037
Transmisor para angulo de direccion -G85
Averiado(a)
Esporadica
Cierre centralizado
8N8962267
Zentralverrieg.,DWA D04
Codigo 4682
Numero del taller 00168
3 Averia/averias detectada/s
00668 007
Tension de abordo, borne 30
Señal demasiado pequeña
Esporádica
01559 060
Puerta del conductor
El sistema de seuridad antirrobo no se activa
01570 029
Retardo en la desconexión, borne 15
Cortocircuito a masa
Esporádica
Vigilancia del habitáculo
8N8951177
INNenraumueberw. D09
Codigo 1
Numero del taller 00000
2 Averia/averias detectada/s
01462 053
Sensor ultrasonido alarma antirrobo -G209
01463 035
Alarma por sensor p. alarma antirrobo
Aire acondicionado automático
8N0820043
TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D02
Codigo 40
Numero taller 06435
0 Averia/averias detectada/s
Esto es lo que me han dado como listado de averias en memoria.
Preguntas varias:
- Hay distintos numeros de taller..... Es normal?
- La ref. del G85 si le pido a recambios es la que aparece como 8N0907379E? Sabeis cuanto puede valer?
- En el cierre centralizado hay una averia que dice que hay cortocircuito a masa, borne 15.... Es averia o es como consecuencia de una averia de cortocircuito independiete a que descargue bateria?
- Puede ser que tenga algun consumo como me han dicho en el último taller?
No se, estoy liado.... pues me da que al final el sensor esta fastidiado...
Disculpas por el toston y sobretodo me da verguenza por que solo puedo preguntar y casi nada puedo aportar a los demás.... ya podeis perdonarme pero es lo que hay.
Gracias por adelantado por vuestra ayuda.
saludeTTes.
los distintos números de taller es normal incluso nuevos cuando vienen de fabrica llevan distintos números esos pertenecen a la ultima maquina que escribió en ellos
a la segunda pregunta esa no es la referencia es la referencia del abs, para saber la del anillo hay que saber el coche de que estamos hablando y mirarlo en etka
a la tercera de la alarma dice que es esporádica, por lo tanto no es avería solo hay que ver si vuelve a salir, puede estar ocasionada por alguna tonteria
puede ser que tengas algun consumo puesto que dice de voltaje bajo o simplemente la batería esta ya en las ultimas
Gracias ... Mi coche es un Audi tt 225cv quattro de 1999. Y es que me salta el punetero ESP cuando se ha quedado sin batería...sólo que esta vez no puedo quitarlo...
Gracias de nuevo.
la referencia del anillo es 1J0 959 654 AG o 1J0 959 653 C hay dos tipos para distintos numeros pr o equipacion si la pides ve con tu numero de bastidor
vale 290 pavos mas menos según etka el precio puede variar un poco
se me olvido ponerte la otra referencia
Editado por ximo@6
Como te va eso
En mi caso llevo más de un año que una vez que lo arranco da igual que ande o que este parado a los 10 minutos se enciende y el error es el mismo G 85
Yo le cambie el botón del pedal y el anillo ( era de un q7) todo esto antes de que se encendiera el dichoso testigo
El otro día comentando con quien me cambia los neumáticos resulta que desde hace más de un año le puse 245/45/18 y debería haber puesto 245/40/18 por eso de que no quería un perfil tan bajó y esa medida no es compatible .Me comento que igual podría ser el motivo que se encendiera el ESP
Ya no se qué pensar si alguien a cambiado neumáticos y a puesto más medida que comente algo
