Argentum Publicado 21 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2015 Que salga aire no significa nada, pues el aire lo mueve el ventilador del habitáculo. Si tienes el gas bien y el compresor no arranca existen dos opciones: - Que se te haya roto el presostato, que no mide la presión del circuito y no arranca el compresor. Es una pieza barata, y es lo mejor que podría pasarte. Barata en comparación con lo que suelen costar los problemas relacionados con el aire acondicionado. - Que el compresor esté a punto de gripar o ya haya gripado. En este caso cruza los dedos para que no te haya soltado viruta, como me pasó a mi, cosa que me destrozó todo el circuito y me supuso una cara limpieza, y cambio por un compresor nuevo, filtros nuevos y condensador nuevos. Una rotura tan gorda puede irse a los 1000€ tranquilamente. Pillar piezas de desguace no es una opción, pues a saber como están. Imagina que después de limpiar todo a los dos años te vuelve a gripar el compresor de desguace por viejo. Otra vez a montar la de dios. En este caso es bastante lógico comprar las piezas nuevas, ya que los A4 pecan de rotura de compresor. En cuanto a la tensión, es normal la tensión que te llega. A mi me llegaban 8V al positivo y 12V a la masa, o al revés, no recuerdo. Si te llegan bien los Voltios el compresor debería de arrancar. El presostato creo que está donde el radiador, pero no estoy seguro, porque es la única pieza que en mi caso no se rompió xDDD Responder
moron Publicado 21 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2015 Gracias Argentum, debe ser el presostato, ya que el compresor es nuevo de hace un año y me costo casi 600e, mañana mismo me pondré a intentar localizar el dichoso presostato por si fuera de eso, espero no tener que desmontar todo el frente para localizarlo. Responder
moron Publicado 21 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2015 Otra pregunta se puede averiguar con Vagcom si el presostato esta en buen estado, he realizado un test a todo el coche y no me registra ningún fallo. Responder
Argentum Publicado 21 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2015 Pues si el Vagcom no te tira nada, creo que entonces no se puede comprobar por Vagcom. Si no me equivoco es una pieza totalmente mecánica. Y cuando cambiaste el compresor no te llegó a tirar viruta? Menuda suerte la tuya... Responder
moron Publicado 21 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 21 de Mayo del 2015 Pues la verdad que cuando lo cambie, no recuerdo que el mecánico me dijera nada. Responder
moron Publicado 23 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2015 Problema solucionado, tras desmontar el frente del coche y poder observar bien el compresor de cerca, observó que el embrague tiene una chapa con 3 taladros que coinciden con la polea, por lo que automáticamente deduzco que falta los 3 tornillos y por eso el embrague no gira, he puesto los 3 toenillos nuevos y wualaaa el aire enfría perfectamente. Responder
Argentum Publicado 23 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 23 de Mayo del 2015 Sí, eso de los tornillos que se sueltan suele pasar muy a menudo. Menuda suerte la tuya, te pasó lo más tonto que podía pasar. Yo no tuve tanta suerte, y me pasó lo peor peor que podía pasar, todo reventado Responder
dmvcompany Publicado 26 de Mayo del 2015 Denunciar Publicado 26 de Mayo del 2015 Lo de que falten los tornillos pasa muuuuuy a menudo cuando el coche pisa lgún taller, que suelen coleccionar la tornillería del coche :-/ No os imagináis la de tornillos que he tenido que "reponer" tras pintarme el coche Responder
hayabusa666 Publicado 22 de Junio del 2015 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2015 Te quejas de vicio... No es que no te lo monten bien, es que te lo están aligerando jijiajak Enviado desde mi C5303 mediante Tapatalk Responder
carlos8323 Publicado 8 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2016 Buenas tardes a todos los foreros, Necesito consejo, en mi coche el tornillo del compresor se ha aflojado y caído 2 veces junto con la tapa, la primera me lo pusieron, apretaron y estuvo puesto casi 2 meses y el aire acondicionado funcionando perfectamente, la ultima vez ha durado colocado 2 días, se vuelve a caer el tornillo y la tapa, ¿tengo que cambiar todo el compresor? Alguien tiene alguna solución barata, porque cambiar el compresor es la cara Gracias Responder
Carlisu84 Publicado 8 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2016 remaches es una solucion drástica pero eficaz, sino tambien puede echarle sellante a la rosca de los tornillos para que no se aflojen con facilidad. Responder
Isidoro s.v. Publicado 2 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2016 Muy buenas compañeros tengo un audi a4 sline que compre el año pasado con aire acondicionado automatico quisiera aser posible si alguien lo sabe que puedo hacer para que el aire no me de en los pies cuando conduzco a mi mujer se lo tengo que poner a los pies pero parami es una molestia no se si al final recurrir a alguna chapucilla como entaponar el conducto del conductor. Gracias un saludo Responder
Zippo Publicado 2 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2016 Muy buenas, ¿tendría alguien una foto de los famosos tornillos que se aflojan en el compresor? Estoy teniendo problemas con el AA (funciona a ratos) y me gustaría ir comprobando cosas antes de pasar por el conce y que empiecen a cambiar piezas, previo paso por caja, hasta que den con la avería. Muchas gracias. Responder
Diego19762017 Publicado 28 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2018 Hola a todos , tengo a4 avant 2005 tdi 2.0 (blb motor) , le acabo de hacer distribución, pero no me va el aire acondicionado ,el boton ECON no se apaga, he leido q puede ser compresor entre otras cosas, perp también los famosos 3tornillos .......... como hago para llegar a estos tornillos???? para poder corroborar esto. Muchas gracias a todos, Responder
Carlisu84 Publicado 28 de Abril del 2018 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2018 Buenos días, En tu caso no hay tornillos sino que hay unas palometas por así decirlo que son la que mueven el compresor. Sí eso no está roto, puede ser por qué le falta gas y debes recargarlo Responder
