agsmjandro Publicado 29 de Agosto del 2014 Denunciar Compartir Publicado 29 de Agosto del 2014 despues de quitar la bateria para limpiar motor el coche no arranca, se puede arreglar con el vag com? no se ya ni que hacer Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
albertoavant Publicado 29 de Agosto del 2014 Denunciar Compartir Publicado 29 de Agosto del 2014 Hola tal vez lo sepas y lo que digo es una tonteria pero... la bateria esta en el maletero, porque la as desconectado? O as desconectado los bornes que hay en el motor? Tengo escuchado que para a limpisr el motor lo mejor es cubrir con plstico las zonas electricas, a lo mejor te ha entrado agua en algun sitio y tendras que esperar a que se seque y probar suerte Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
agsmjandro Publicado 30 de Agosto del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Agosto del 2014 Hola tal vez lo sepas y lo que digo es una tonteria pero... la bateria esta en el maletero, porque la as desconectado? O as desconectado los bornes que hay en el motor? Tengo escuchado que para a limpisr el motor lo mejor es cubrir con plstico las zonas electricas, a lo mejor te ha entrado agua en algun sitio y tendras que esperar a que se seque y probar suerte las bornas del motor que estan arriba en medio Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
albertoavant Publicado 30 de Agosto del 2014 Denunciar Compartir Publicado 30 de Agosto del 2014 Por hay se carga la bateria pero no se si es bueno desconectarlas. Vamos a ver si alguien te puede echar una mano. O ya lo tienes solucionado? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
calcita Publicado 30 de Agosto del 2014 Denunciar Compartir Publicado 30 de Agosto del 2014 (editado) Comprueba que tu bateria esta en buen estado, prueba con otra. No es la primera vez que el borne positivo que has desconectado toca chapa y adios bateria. Sopla bien todos los componentes eléctricos, sobre todo alternador y motor de arranque. Aunque parezca una tontería, limpiar un motor es una operación delicada que es mejor no hacer si no se sabe, so pena de complicaciones... Para desconectar, normalmente basta con quitar el borne NEGATIVO de la bateria, es el más seguro y con ese basta. Editado 30 de Agosto del 2014 por calcita Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
