Pues efectivamente, se cierran las ventanillas dejando el dedo !! lo de que se abriera hubiera estado genial también !
Para mi este extra es super chulo ! evidentemente no es imprescindible pero es realmente útil ! yo me olvido completamente de la llave !
Si pudiera volver a seleccionar los extras volveria a seleccionarlo sin duda !
Un saludo y gracias a todos por la ayuda !
  • 1 año más tarde...
  • Respuestas 57
Buenas tardes, viendo este hilo he de decir que ayer tube un incidente con la llave confort (menuda put*da)......de noche mientras secaba el coche despues de lavarlo. Cuando lavo coche con manguera siempre dejo la llave confort dentro del coche, en el interior de la bandolera porque sino la dejo dentro, con la presión de agua de la manguera al tocar sensor maneta puerta o pulsador, el coche se cierra y abre varias veces y me toca los h........Lo mismo pasa sino dejo la llave dentro para secarlo, al tocar manera o pulsador abre y cierra. Para evitar eso dejo la llave dentro y nunca he tenido problemas hasta ayer.......que secando el coche y con llave dentro se me cerró el coche y ya no pude abrirlo. Al poner mano en manera no habría coche y lo único notaba es rafaga intermitencias en retrovisor exterior pero no abría. Volvía a pulsar para cerrar y seguidamente otra vez en maneta y no había manera abrir.....que put.....a la 1 la noche y en un tunel en un polígono y con todo dentro coche( documentación , movil,...... tuve desplazarme gasolinera y pedir fabor de dejarme llamar a casa y un hermano cogiera la otra llave y me la acercara. Con esta última pude abrirlo.......no se que pasó porque hoy la he probado de dejar dentro y así no hay manera se cierre el coche......no se si es posible que se quedara pulsada tecla del mando dentro bandolera o que pudo ser.......
Alguien le ha ocurrido algo parecido?.....
A mi nunca se me cerró y eso que hice todo tipo de pruebas.Solo me deja cerrar/abrir estando una llave dentro si está la otra fuera del coche. Por casualidad probaste a abrir el maletero?
Pues probé y tampoco
pues es rara la cosa. porque probé de todas las maneras y nunca se me cerró. ahora ya me metes el miedo, porque siempre que lavo el coche dejo la llave dentro. habrá que pillar un espadín de plástico para emergencias de este tipo. De hecho, en mi anterior coche, cuando iba a la playa, dejaba la llave escondida en un hueco "secreto" y me iba con el espadin de plastico (sin transponder) conmigo. En este no lo hago, ya que si por casualidad te lo abren, si la llave está dentro, se te pueden marchar con el coche.
No he probado a propósito ( necesitaría ayuda otra persona) si desde dentro con el mando llave bloqueas cerraría ? y podrias abrir desde fuera con mano en maneta?
Lo acabo de comprobar que acabo de coger el coche. La llave si esta dentro del coche, y le das al boton de cerrar, el coche se cierra, pero luego si pones la mano en la maneta no se abre.
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
Pues es lo único que se me ocurre, que se quedara pulsado el mando ( no estaba suelto en interior sino dentro bandolera y que como iba llena......
una consulta y quizás digo una tonteria.. en los que no llevan el sistema "sin llave", si te dejas una ventanilla abierta cuando lo cierras, tiene sensor en la maneta para subirla, o hay que subirla dejando pulsado el boton de cierre de la llave? :huh:
En mi 8P del 2012 hay que mantener pulsado el botón de cierre hasta que todas las ventanillas se han acabado de subir. No sé si esto cambió con el 8V...
Te confirmo que tanto para cerrar y abrir las ventanas (y el techo si lo llevas como yo) tienes que dejar pulsado unos segundos el botón de cierre o apertura del mando.
Lo que puedes configurar en el MMI es para la apertura, cuantas ventanas quieres que se abran (yo solo tengo las dos de delante) y, si llevas techo, si se abre al 100% o solo se levanta la parte de atrás.
Gracias pero mi consulta iba mas encaminada al tema de la maneta..lleva sensores o solo es para los que traen el sistema sin llave?
El sensor maneta y el de cierre solo son para el opcional llave confort.
Muchas gracias..esa era mi duda..un saludo..
