Hola ya se que un tema trillado de mas pero para los que somos novatos por mucho que leamos siempre seguiremos teniendo dudas bueno pues me he comprado el vag 12.12 y antes de meter la pata algún entendido en el tema me gustaria que me echara un cable espongo mis dudas o miedos a estropear algo
Lo primero que he echo a sido instalar el cd que viene con el cable ni he enchufado cable ni nada todavia
Como ya no me atrevo a hacer nada mas mi duda es la siguiente cual es el siguiente paso a seguir
Y por último como lo hago para guardar la configuración de fabrica por si meto la pata que pueda solucionarlo
Perdon por el tocho pero esque llevo 3 dias leyendo x los foros y como del dicho al echo hay un trecho no he sido capaz de seguir x si estropeaba algo gracias
intalas el programa cuando lo abras,se te cambia la fecha del pc y no te deja conectar internet,conectas el cable para que se intalen los driver, y luego abres programa opciones y le das a test para verificar el cable con el programa y save y a funcionar
El pc no tiene internet lo he dejao esclusivamente para el coche ni antivirus tampoco cuando hago eso el cable tiene que estar conectado al coche también o solo al pc?
Solo al pc,abres el programa y conectas el cable y te parpadea el led,se intalan los drivers del cable,cuado acabe,opciones,test parpadea el led y te sale un cuadro diciendo que el cable esta configurado y luego nada enchufas al coche y listo,lo compraste a un chico de ponferrada??
Gracias serfercar lo he comprado en mundodiagnosis y otra consulta cuando halla echo todo lo que me has puesto y este listo para utilizar no tengo que guardar ninguna configuración de fabrica x si meto la pata?
