kikeku Publicado 1 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2014 Resulta que estuve trasteando con el cable y el VAGCOM y ahora me sale este error, "Regulación del alcance de las luces averiada" Haciéndome el tonto llamé a los de Audi Class para ver que me decían. Me comprobaron si al encender el A5 hacía el barrido a modo de parpadeo de los faros delanteros y si la altura de las luces era correcta, todo por teléfono. Parece ser que todo estaba correcto y me remitieron al taller. Mi pregunta es la siguiente, Alguien sabe como quitar este aviso de error? Se puede deber a que la última vez que anduve con el VAGCOM lo hice con el motor encendido por aquello de no afisiarme y estar con el Aire Acondicionado.? Como reseteo este error para que ya no me salga. El error según VAGCOM es, 00471 - Control Module for Elect. Regulated Dampers (J250)004 - No Signal/CommunicationFreeze Frame:Fault Status: 01100100Fault Priority: 6VCDSSelf-Diagnosis LogFriday,29,August,2014,19:50:51:62939Page 5VIN: WAUZZZ8T3CA025101 License Plate:Fault Frequency: 1Reset counter: 183Mileage: 53533 kmTime Indication: 0Date: 2014.08.29Time: 19:37:28 En castellano según los manuales colgados, "Unidad de control para EGD (amortiguación de regulación electrónica) -J250" Si alguien me puede echar una mano, se lo agradecería enormemente. Un saludo Responder
erika5 Publicado 10 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2015 Yo tengo el mismo problema, quisiera saber donde se encuentran los reguladores para solucionar el probema. Un saludo Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk Responder
Berto84 Publicado 13 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2015 Yo tengo el mismo problema, quisiera saber donde se encuentran los reguladores para solucionar el probema. Un saludo Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk Mira este post http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/250334-problema-con-el-regulador-de-alcance-del-xenon/ y a ver si lo das solucionado así. Responder
erika5 Publicado 15 de Octubre del 2015 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2015 No mi error es de control mode for regulated dampers que son las motores de la regulacion de altura. Ya hice el ajuste de los xenon pero sigue el error parece que algo este averiado lo que pasa que nose donde estan los sensores de altura se que hay uno delante y otro detrás. Un salud9 Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk Responder
alforansito Publicado 21 de Abril del 2016 Denunciar Publicado 21 de Abril del 2016 yo tengo el mismo problema me sale ese error habeis solucionado el problema??? Responder
Rial83 Publicado 25 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2016 Hola compañeros. Resulta que a mi tambien me pasa. Al principio me salio el mensaje una vez cuando apague el coche y lo encendí no daba el error, de ahi a unos dias volvio a salir y ahora sale siempre. me he dado cuenta de que al principio de salir el error los faros se regulaban bien haciendo el movimiento de arriba a abajo. pero ahora no lo hace. el resto funciona toso correcto. No conecte el coche al Vag-com ( aunque el cable lo compre esta semana y no tardara en llegar). Me gustaria saber si a alguien le ha ocurrido lo mismo sin haber conectado el vag-con y si es un fallo real como se solucionaria. Un saludo y gracias por este foro que ayuda muchisimo y nos hace ahorrar unos eurillos Responder
alforansito Publicado 25 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 25 de Mayo del 2016 a mi solo m sale el error en el vag com no me sale nada en el cuadro ningún mensaje Responder
alforansito Publicado 2 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2016 alguna opinion sobre este fallo he intentado desconcetar el foco y volver a conectarlo y he borrado el fallo y sige saliendo Responder
alforansito Publicado 3 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2016 00471 - Control Module for Elect. Regulated Dampers (J250) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 ya esta solucionado este error es que cuando se activa las funciones del audi drive selection se ha marcado la casilla en el bit 8 regulación de amortiguadores suspensión se deja esa casilla en blanco se sale guardando y se vuelve a pasar el vag para qitar el error y ya desaparece así q todo resuelto.. Responder
Rial83 Publicado 9 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 9 de Junio del 2016 Hola a todos. Principalmente me gustaría saludar y dar las gracias una vez mas. Resulta que tenia un problema y ahora tengo un problemon. Os explico: - Hace unas semanas mi audi (A4 8K 2.0 tfsi) me daba error de "regulación de alcance del xenon averiada". El co che cuando lo arranco no regula los faros como hacia antes. Conecte el Vagcom y solo me daba este fallo: 00496 - Sensor for Vehicle Leveling; Front 010 - Open or Short to Plus - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 216 Mileage: 146541 km Time Indication: 0 Lo borre y al momento me volvió a salir. Entiendo que hay un problema real con el sensor. Ese mismo dia por la noche me di cuenta de que ahora las luces están muy bajas,el alcance es muy corto y no es cómodo conducir de noche.Al dia siguiente conecte el vagcon y ademas de salir el fallo anterior me sale este: 01539 - Headlights Not Adjusted 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100101 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 216 Mileage: 146541 km Time Indication: 0 Date: 2016.06.09 Time: 09:43:56 Por lo que pude leer en el foro intente regularlos con el vagcon en range xenon, basic settings,001, etc... Pero me sale en las 4 ventanas después del GO! "adjustment Invalid Adjustment Not Posible". Supongo que si el sensor esta averiado no puedo realizar este paso. Me gustaría saber si alguien tiene el mismo problema y si alguien sabe donde esta exactamente el sensor. También mire los fusibles y están bien. Donde están los fusibles de regulación del alcance de las luces, solo esta el fusible del lado derecho. Gracias y perdón por el tocho. Responder
