jose38 Publicado 1 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 1 de Septiembre del 2014 Hola a todos tengo un pequeño problema y es que tengo un rs6 año 2003 y en caliente le cuesta arramcar le tengo que dar varias veces a la llave alguien me puede ayudar Responder
GoNzCiD Publicado 2 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2014 No es muy fácil decirte que puede ser... pero si tienes vag-com podrías ver si tiene algún error o logear algún sensor cuando falla. Puede que quizás sea de algún sensor de temperatura. Por otro lado, siendo de donde pone tu perfil, tienes el taller de QuinRS que es un maquina y conoce bien estos motores. Ya nos diras de qué es y cómo lo has solucionado, es un aporte que se agradece, puede ayudar a algún compañero más y espero no seas de esos que hacen su aparicion estelar por el foro, preguntan y cuando se les ayuda desaparecen sin agradecerlo. No hay mejor manera de agradecerlo que contando tu solución. Como veo que tienes dos mensajes, uno de presentación y este con la duda, creo que vas por el buen camino. salu2 Responder
jose38 Publicado 2 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2014 Gracias por contestar hoy e estado preguntando pero de 4 talleres que e estado no coincidia ninguno uno a puesto la maquina y decis que era la canister otro la bomba de gasolina que tiene que mirar la presion otro que igual un sensor pero en máquina no salia nada y el ultimo no lo tenia claro la verdad que es para volverse loco pero lo que me comentava el compañero en cuanto sepa de lo que es os lo digo y asi podemos ayudar os entre todos y y ahorrarnos una pasta por que entre que lo miran y no se va un dineraaal en breve os comento y si se hacerlo os colgare unas fotitos para que opineis gracias y muchos saludos Responder
GoNzCiD Publicado 3 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2014 Esperemos den pronto con tu problema, hay muchos errores o fallos que no se quedan guardados en las unidades como tales, con lo que al hacerle una diagnosis no vas a tener nindún dato. Es por la experiencia y haciendo logs en el estado en el que falla donde puedes sacar alguna conclusión que te guíe por donde tirar. salu2 y ya nos dirás Responder
Adri_RS6 Publicado 3 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2014 Ami me paso algo parecido una vez cuando estuvimos tocando los conectores de la parte de atrás del motor, se quedo uno flojo, el del sensor de posición del árbol de levas, y el caliente el coche se paraba y le costaba un montón arrancar para volver a pararse. En mi caso metí Vag-com y lo canto. Sigo el hilo, ojala des con el problema rápido. Lo mas importante es un buen mecánico, como t dice el compi Gonzcid, el taller de Quin RS es de lo mejorcito que hay por tu zona, yo iría a saludarle. Responder
