Ben_S4 Publicado 2 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2014 Buenos dias, Hace una semana o asi, estuve con un colega que tiene un A6 Avant nuevito y se puso a escuchar musica via Bluetooth. En el mio (tengo Navegador MMI plus y el BT basico) no consigo hacerlo. Lo busque en el foro pero solo encontre una cosa rara haciendo modificaciones, se puede de serie? Muchas gracias! Un saludo, Responder
SCuXa - 5 Publicado 2 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2014 Buenas Ben_S4 Yo tengo un A5 sin navegador y con BT básico, después de mucho buscar para reproducir por los altavoces del coche las indicaciones del Tomtom del movil, encontré la aplicación perfecta, A2DPblocker, con ella podrás reproducir en el coche todos los sonidos que pongas en el movil, incluso si lo llevas conectado y no vas escuchando música, reproduce las notificaciones (*********, twitter,....)!! Espero que te sea de ayuda Un saludo Responder
Gelete. Publicado 2 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2014 De qué año es el tuyo ? A través del puerto auxiliar que tienes en la guantera central le puedes enganchar un buethooth . Lo e visto en Google . Lo que no lo puedes controlar con los mandos del Volante . También e Visto que que hay tarjetas sd con Bluetooth y wifi no se sí estas Podrán valer para escuchar la música a través del teléfono . Esto lo veo un atraso por parte de Audi . Mi mujer tiene un 207 del 2010 y puede con el Bluetooth que trae de serie El coche. Responder
albertoavant Publicado 2 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2014 Buenas Ben_S4 Yo tengo un A5 sin navegador y con BT básico, después de mucho buscar para reproducir por los altavoces del coche las indicaciones del Tomtom del movil, encontré la aplicación perfecta, A2DPblocker, con ella podrás reproducir en el coche todos los sonidos que pongas en el movil, incluso si lo llevas conectado y no vas escuchando música, reproduce las notificaciones (*********, twitter,....)!! Espero que te sea de ayuda Un saludo Hola esa app que pones es para android? La he buscado en google play y no existe. Un saludo Responder
blanquito2013 Publicado 2 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2014 (editado) Para android hay muchas, busca en el play store a2dp seguro que te vale alguna Editado 2 de Septiembre del 2014 por blanquito2013 Responder
blanquito2013 Publicado 2 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2014 Para android hay muchas, busca en el play store a2dp seguro que te vale alguna Que va, no me hagas caso que no es tan fácil. Hay que investigar esto. El problema es que parece que no usa a2dp Responder
DaDo Publicado 2 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2014 (editado) Hola compañero!! No sé si has probado lo siguiente... vas a Teléfono, pulsas Ajustes y ahí verás una opción en la que aparece "Reproducir música" o similar, que tienes que poner en "ON". Es que solo encuentro las imágenes en inglés y no tengo el coche cerca... tal y como inidica la siguiente imagen Yo lo llevo así y reproduce tanto la música como cualquier sonido que emita el móvil. Espero te sea de ayuda, saludos!! Editado 2 de Septiembre del 2014 por DaDo Responder
albertoavant Publicado 2 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2014 Hola compañero!! No sé si has probado lo siguiente... vas a Teléfono, pulsas Ajustes y ahí verás una opción en la que aparece "Reproducir música" o similar, que tienes que poner en "ON". Es que solo encuentro las imágenes en inglés y no tengo el coche cerca... tal y como inidica la siguiente imagen Yo lo llevo así y reproduce tanto la música como cualquier sonido que emita el móvil. Espero te sea de ayuda, saludos!! madre mia no lo sabia!!! Cada dia me sorprenfo mas. Lo comprobare encuanto salga del curro gracias. blanquito la verdad es que hay muchas app como para volverse loco. saludos Responder
albertoavant Publicado 2 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2014 Confirmado yo no tengo esa opcion, se podria activar via vagcom? Tengo MMI basico sin navegador del 2009 puedes ser que los prefacelit no tengan esa opcion? Saludos Responder
albertoavant Publicado 2 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2014 Perdon se me olvidaba se puede conectar dos numeros de telefono al bluethoo del coche? Responder
zZarZiLLoSs Publicado 3 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2014 Hola compañero!! No sé si has probado lo siguiente... vas a Teléfono, pulsas Ajustes y ahí verás una opción en la que aparece "Reproducir música" o similar, que tienes que poner en "ON". Es que solo encuentro las imágenes en inglés y no tengo el coche cerca... tal y como inidica la siguiente imagen Yo lo llevo así y reproduce tanto la música como cualquier sonido que emita el móvil. Espero te sea de ayuda, saludos!! Confirmado yo no tengo esa opcion, se podria activar via vagcom? Tengo MMI basico sin navegador del 2009 puedes ser que los prefacelit no tengan esa opcion? Saludos Los MMI básicos no llevan esta opción de activación de ningún modo, la única opción que puedes, seria montarte la conexión auxiliar por jack de 3,5. Responder
DaDo Publicado 3 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2014 Hola compañero!! No sé si has probado lo siguiente... vas a Teléfono, pulsas Ajustes y ahí verás una opción en la que aparece "Reproducir música" o similar, que tienes que poner en "ON". Es que solo encuentro las imágenes en inglés y no tengo el coche cerca... tal y como inidica la siguiente imagen Yo lo llevo así y reproduce tanto la música como cualquier sonido que emita el móvil. Espero te sea de ayuda, saludos!! Confirmado yo no tengo esa opcion, se podria activar via vagcom? Tengo MMI basico sin navegador del 2009 puedes ser que los prefacelit no tengan esa opcion? Saludos Los MMI básicos no llevan esta opción de activación de ningún modo, la única opción que puedes, seria montarte la conexión auxiliar por jack de 3,5. Gracias por la aclaración compañero, aun soy muy nuevo en el mundo audi, hace sólo 2 días que nos entregaron nuestro nuevo A4 y ando bastante perdido. Siempre puedes hacerlo a través del Jack de 3,5 de la guantera, y si el Bluetooth te resulta cómodo podrías colocar ahí un receptor Bluetooth, con lo que conseguirías lo mismo exceptuando el control con los mandos del volante y la información de la canción en la pantalla del navegador. Para resolver esto, si tienes soporte del móvil, podrías instalar un reproductor que sea compatible con el control por gestos a través del sensor de proximidad del terminal, así podrás pasar las canciones con sólo pasar la mano por delante del móvil. Un saludo! Responder
albertoavant Publicado 3 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2014 Ok muchas gracias por la aclaracion, entonces con un jack si podria sin problema en la toma de guantera de apoyabrazos no? Responder
Ben_S4 Publicado 3 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2014 Muchas gracias. Mirare lo del menu del MMI, tengo el MMI + (el grande). Tengo un S4 2014. Si tengo el menu os hago una foto. Si que puedo escuchar la musica con el jack dentro de la guantera (el comercial de Audi me dio un cable con el logo de Audi como detalle). un saludo Responder
A420TDI Publicado 4 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2014 Muchas gracias. Mirare lo del menu del MMI, tengo el MMI + (el grande). Tengo un S4 2014. Si tengo el menu os hago una foto. Si que puedo escuchar la musica con el jack dentro de la guantera (el comercial de Audi me dio un cable con el logo de Audi como detalle). un saludo hola ben_s4, tu con tu sistema si que puedes escuchar la musica mediante bluetooth, solo tienes que activarla ok Responder
