javichu77 Publicado 2 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2014 Buenas compañeros, a ver si me podéis echar una mano, el problema es que le he montado la suspensión roscada al audi, hasta ahora todo bien, el caso es que en carretera cuando le pido carga ala motor, es decir cuando voy con el tempomat y empieza una cuesta como que suena un zumbido, deciros que no roza en ningún lado, ni el sruido es metálico ni de goma ni nada, solo como un zumbido y unas vibraciones en el piso del suelo, hace poco le cambie los trapecios inferiores con suspensión ambition que es el mío y al cambiar a la roscada le cambie copelas y rodamientos, he revisado todo y esta todo perfecto, sin signos de rozar ni nada. A ver si me podéis echar una mano porque es bastante molesto el zumbido, tampoco es que sea algo que se oiga mucho pero si que se percibe, en fin si podéis orientarme que mirar os estaría muy agradecido, el caso es que no quiero tener que volver a montar la suspensión antigua. os adjunto una foto para que veais que no va superagachado ni que tampoco lo quiero mas... Gracias compañeros. Responder
javichu77 Publicado 2 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2014 Deciros también que no es un problema de rodamientos puesto que cuando llaneó sin pedirle al motor que empuje no suena, aparte que se han revisado convenientemente con un amigo mecánico. Responder
pepinoracing Publicado 3 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2014 Mira los neumáticos delanteros ya que al cambiar suspensión te pisará diferente hasta que se asiente y puede que los tengas gastados de manera irregular. Saludos. Responder
javichu77 Publicado 3 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2014 Mira los neumáticos delanteros ya que al cambiar suspensión te pisará diferente hasta que se asiente y puede que los tengas gastados de manera irregular. Saludos. gracias pepinoracing pero los neumáticos llevan unos 2000 kms, además si fuera eso no lo haría siempre y no cuando el motor empuja?? aun ASI gracias por contestar. Responder
