empake Publicado 3 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2014 Pues desde que se cambió de color a dejado de funcionar tengo que abrirlo con la llave con el peligro de dejar la llave dentro sin tener el coche abierto ( ya le a pasado a mi mujer ) se le puso la cerradura de otro y lo mismo no abría se le a vuelto a poner la suya mi coche tiene el sistema que se abre sin darle a la llave creo que se llama code key lo cierto es que cuando pongo la mano en la cerradura del portón me fijo que la llave se le enciende el piloto rojo Será algo de codificación me pregunto Responder
multi2.8 Publicado 4 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2014 Mira mmi / car/cierre centralizado/maletero on. Responder
empake Publicado 5 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2014 Gracias multi ya todo eso lo tengo revisado y nada de nada Me an comentado algo que lo que puede fallar es el impulso eléctrico Responder
empake Publicado 5 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2014 Solucionado Cuando se cambió de color se desmonto todo y al montar el capo por la manguera de cables que lo alimenta a su paso por la bisagra un pellizco y cable cortado Empezó a sospechar algo de esto cuando me di cuenta que con el maletero abierto y en el fis no salía nada Así qué todo a vuelto a la normalidad Saludos Responder
