El Moñi Publicado 3 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2014 (editado) Buenassss.... Tengo un Audi A3 8P del 2007 y me quiero comprar un volante de un TT o el del S3, ese que es achatado, multifucción y con el Airbag redondo... Pero tengo la duda de si es totalmente compatible con el A3 8P, sobre todo por el tema del Airbag o la sujeción. Mi volante es el de tres palos y no es multifucción y no tiene el Airbag redondo. GRACIAS por las repuestas. Un saludo a todos. Editado 3 de Septiembre del 2014 por El Moñi Responder
Jarkor Publicado 3 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2014 Creo que si es compatible, lo que nose si tienes que cambiar anillo. Que respondan los entendidos jeje Responder
sergy Publicado 3 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2014 (editado) Hola Te hace falta la smsl para el volante multifuncion Y codificarlo por vag com. Con el volante del S3 no tendras problemas con el del tt quizas tengas que adaptar el conector que va al anillo... El anillo yo no lo tuve que sustituir hay compañeros que si ..... Suerte y Saludos Editado 3 de Septiembre del 2014 por sergy Responder
El Moñi Publicado 3 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2014 Muchas gracias chicossss... Pero no se lo que es la smsl, supongo que sea algo para configurar y que funcione los mandos...Donde se puede comprar y que vale??? Creo que el que me venden es un S3, no se si tendre que poner ese anillo...os pregunto lo mismo, Donde se puede comprar y cuanto vale aproximadamente??? Como veis, no estoy muy puesto en este tema de mecánica ni de mejoras de coches...por eso os AGRADEZCO la ayuda... GRACIAS de nuevo. Responder
El Moñi Publicado 4 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2014 Todavía no tengo el volante... Me podíais decir el nº de referencia de la smls y del anillo por si tengo que comprarlo??? Y donde lo puedo comprar??? Y si sabeis precio aproximado??? GRACIAS de nuevo, es que estoy pez en esto... Responder
CorradoS3 Publicado 5 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2014 Necesitas el número de bastidor del donante, por valerte, te vale pero sin el SMLS puede que no te funcione la multifunción, ni el airbag, pero montarlo es Plug&Play. Responder
Onlywind Publicado 5 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2014 Si vas al buscador encontraras bastantes foreros que han hecho el cambio, te será de gran ayuda, en el momento de comprar. Como dice sergy, "Te hace falta la smls para el volante multifuncion Y codificarlo por vag com." Yo hice el cambio por un volante multifuncion tt, yo al no tener multifuncion en mi antiguo volante, la verdad pase de cambiar la smls, obviamente no me funciona el multifuncion pero paso... jejeje!!!! Claro esta no me funcionaba el claxon y tuve que comprar el cable del airbag de un tt para que me sonara el claxon, no recuerdo la referencia. Espero que te sea de ayuda. Saludos Responder
JaviCobos.A3 Publicado 6 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2014 Hola, yo cambie el volante normal de 4 palos sin MF de serie por uno achatado de A3 S-line restyling con MF y todo funciona OK(claxon, MF..), plug & play en mi caso. (A3 8p pre-rest. 2008)S2 Responder
sergy Publicado 6 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2014 Hola, yo cambie el volante normal de 4 palos sin MF de serie por uno achatado de A3 S-line restyling con MF y todo funciona OK(claxon, MF..), plug & play en mi caso. (A3 8p pre-rest. 2008) S2 Es in caso raro..o tu smls seria compatible..la referencia d la smls es la terminada en f Responder
JaviCobos.A3 Publicado 6 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2014 Hola, yo cambie el volante normal de 4 palos sin MF de serie por uno achatado de A3 S-line restyling con MF y todo funciona OK(claxon, MF..), plug & play en mi caso. (A3 8p pre-rest. 2008) S2 Es in caso raro..o tu smls seria compatible..la referencia d la smls es la terminada en f Me lo monto el compañero kantusjack en un momento, si era compatible creo y me parece que conecto vagcom también.. S2 Responder
sergy Publicado 6 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2014 Hola, yo cambie el volante normal de 4 palos sin MF de serie por uno achatado de A3 S-line restyling con MF y todo funciona OK(claxon, MF..), plug & play en mi caso. (A3 8p pre-rest. 2008) S2 Es in caso raro..o tu smls seria compatible..la referencia d la smls es la terminada en f Me lo monto el compañero kantusjack en un momento, si era compatible creo y me parece que conecto vagcom también.. S2 Tenias Tempomat he de imaginar... Responder
JaviCobos.A3 Publicado 6 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2014 Hola, yo cambie el volante normal de 4 palos sin MF de serie por uno achatado de A3 S-line restyling con MF y todo funciona OK(claxon, MF..), plug & play en mi caso. (A3 8p pre-rest. 2008) S2 Es in caso raro..o tu smls seria compatible..la referencia d la smls es la terminada en f Me lo monto el compañero kantusjack en un momento, si era compatible creo y me parece que conecto vagcom también.. S2 Tenias Tempomat he de imaginar... Sii Responder
sergy Publicado 6 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2014 Hola, yo cambie el volante normal de 4 palos sin MF de serie por uno achatado de A3 S-line restyling con MF y todo funciona OK(claxon, MF..), plug & play en mi caso. (A3 8p pre-rest. 2008) S2 Es in caso raro..o tu smls seria compatible..la referencia d la smls es la terminada en f Me lo monto el compañero kantusjack en un momento, si era compatible creo y me parece que conecto vagcom también.. S2 Tenias Tempomat he de imaginar... Sii Entonces tu smls era compatible con tempomat y con multifuncion aunque nunca lo usaras en tu antiguo volante,ya que no tenia botones.. Tuviste suerte compañero,a mi tambien me pasò algo parecido.. Saludos Responder
JaviCobos.A3 Publicado 6 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2014 Hola, yo cambie el volante normal de 4 palos sin MF de serie por uno achatado de A3 S-line restyling con MF y todo funciona OK(claxon, MF..), plug & play en mi caso. (A3 8p pre-rest. 2008) S2 Es in caso raro..o tu smls seria compatible..la referencia d la smls es la terminada en f Me lo monto el compañero kantusjack en un momento, si era compatible creo y me parece que conecto vagcom también.. S2 Tenias Tempomat he de imaginar... Sii Entonces tu smls era compatible con tempomat y con multifuncion aunque nunca lo usaras en tu antiguo volante,ya que no tenia botones.. Tuviste suerte compañero,a mi tambien me pasò algo parecido.. Saludos Pues sii jeje de hecho el compañero que me lo monto me dijo que tenia que comprar no se que cable que me haría falta y lo que te digo, hasta el se extraño porque al final no hizo falta ese cable.. me toco venderlo.. S2 Responder
