SierraS3 Publicado 3 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2014 (editado) Hola a todos, Pasando el VAG-COM he detectado algunos fallos en estos dos modulos en concreto son "Address 7D: Aux. Heat y Address 08: Auto HVAC" y no se si estos dos errores estan relacionados entre si. Si bien es cierto, han aparecido a la vez en ambos modulos. Alguien podria darme un poco de luz en este "maravilloso" mundo? Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl Part No SW: 1K0 963 235 C HW: 1K0 963 235 C Component: PTC-Element 0404 Revision: 00600000 Serial number: Shop #: WSC 00000 000 00000 2 Faults Found: 00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35) 014 - Defective 01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 HW: 8P0 820 043 Component: KlimavollautomatH11 0130 Shop #: WSC 00000 000 00000 2 Faults Found:00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 171 Mileage: 177378 km Time Indication: 0 Date: 2011.12.14 Time: 00:00:42 Freeze Frame: ON 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 171 Mileage: 177378 km Time Indication: 0 Date: 2011.12.14 Time: 00:00:43 Editado 3 de Septiembre del 2014 por SierraS3 Responder
SierraS3 Publicado 8 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2014 Nadie ha tenido estos problemas nunca? ni sabe por que puede ser? Yo voy buscando por internet, pero para lo bueno y lo malo, hay tanta información y a la vez desinformación que siempre es preferable contar con la experiencia de algun compañero. Responder
SierraS3 Publicado 1 de Octubre del 2014 Autor Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2014 Vamos a darle un UP Responder
JBCA3 Publicado 9 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2014 Estimado A mi me aparecio ayer el error: Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Con Vag-Com no lo pude arreglar, pero según he averiaguado es el sensor interior de temperatura. Se debe cambiar ese sensor de manera física. Ese sensor hace que el aire acondicionado se prenda automáticamente dependiendo de la temperatura interior. Saludos, desde Chile. Responder
