Me gustaría que me aclarárais una cosa ya que creo que voy a cambiar yo mis pastillas.
El paisano abre el tapón del depósito de liquido de frenos para permitir que desborde cuando fuerza manualmente el pistón con el útil.
Osea entiendo que a la vez que las pastillas se van desgastando en las revisiones del coche ¿te rellenan el circuito del freno con líquido para compensar el avance el pistón? Es que sino no entiendo que le sobre líquido y tenga que abrir. En el brico de nuestro subforo nadie he visto que abra el tapón para eliminar el exceso...
¿Es necesario entonces ese paso? ¿Y en las pastillas traseras ocurriría lo mismo?
Igual e suna chorrada de pregunta pero mis conocimientos de mecánica y nada... pariente de lo mismo.
Hola Kolari, yo cambie las pastillas de freno, (solo pastillas) y al tener la maza fuera solo tuve que forzar un poco con una palanca el piston para meterlo.
El deposito del liquido, con llevarlo a nivel compensa de sobra el desgaste de las pastillas sin rellenarlo
Aloscar: eso ya me cuadra más y supongo que pasa lo mismo tanto en las delanteras como en las traseras ¿no?
He visto el video sin audio, le escucharé a ver si entiendo porque el tío quita en tapón del depósito.
Gracias por responder. :good:
En las traseras es mas complicado ya que lleva el piston electrico para el freno de mano, si no recuerdo mal creo que con el vag se desbloquean retrayendo el piston al maximo.
Tambien hay quien las cambio con el coche arrancado y el freno de mano quitado
Ummm yo tambien ando para cambiar las pastillas del a3,a ver si hay.alguien con la codificacion de vag para esto,y otra cosa con que util se pueden retraer los pistones de freno?donde los podrian vender en tienda??
Cualquier cosa que puedas hacer palanca.
