muy buenas a todos esto es un suma y sigue con este coche ahora después de arrancar el coche tanto en relenti como andando a los 10 minutos salta el testigo del ESP apago el coche y se quita denuevo enciendo y lo mismo al poco salta el error que da es 18265 0 P1857 señal de carga mensaje de averia de la UC del motor( tdb esporádica) si ha alguien le ha pasado le agradecería algo de iluminación muchas gracias
  • 4 semanas más tarde...
Y qué tiene que ver el alternador con el ESP? xD
A mi ocasionalmente se me enciende la luz del ESP y se apaga cuando le da la gana, y ya cambié hace unos meses el sensor de la luz de freno.
El fallo podría ser por el sensor de giro de las ruedas?, Saludos.-
Muy probablemente... ya te digo, me pasa muy de vez en cuando. No le des más importancia... porque se quita solo.
Lo suelo quitar intentando salir arrastrando ruedas un par de veces, en seguida se "calibra" y se apaga la luz. Son coches viejos, y los sensores se acaban yendo al traste, es normal que esto pase.
  • 9 años más tarde...
En 6/9/2014 a las 21:20, leo7671 dijo:
bueno pues tema solucionado conector alternador gracias a todos
Buenos días, tengo exactamente el mismo problema que tú. ¿podrías dar más detalles de qué le pasaba al conector o qué conector era? Yo acabo de cambiar el alternador porque la batería se me quedaba con poca carga y no me daba suficiente corriente, arrancaba con desgana, de hecho si desconectaba la batería una vez arrancado, el coche se apagaba. Además, de vez en cuando me daba un error de abs, esp, y todos los errores típicos por falta de batería. En el momento del error tenía una pequeña falta de potencia de unos segundos.
Desde que he cambiado el alternador, no me da ese error de forma aleatoria de abs, etc, con falta de potencia, pero sí transcurridos 10 minutos desde que arranco me salta el error de ESP, sin más consecuencias. Si paro y vuelvo a arrancar, desaparece el error, y vuleve a aparecer a los 10 minutos. He de aclarar que sigue arrancando con pocas ganas, no sé si porque la batería ya está medio jodida o porque aún no se carga bien. Muchas gracias
  • 1 mes más tarde...
