Por mas q intento buscar info no encuentro mucho al respecto...
Mis dudas son las valvulas de descarga del psssss de los evos tipicas...
Eso confiere potencia al motor?
Marcas precios?
Existen modelos q se puedan regular para q haga el ps y cuando quieras no??
No, según la que elijas reduciras en mayor o menor medida el Turbo-Lag.
Marcas precios?
Uffff, mucha variedad tanto en marcas como en precios, el señor Google suele saberlo todo, informarte ahi te vendria bien como ligera introducción.
Si, dependiendo del muelle que le pongas, llevan un código de colores u otros métodos.
5E1F37DA-0ADF-474E-9766-604419BAFFFC_zps
Blowoff, para el sonidito que te gusta del psssss pero deja el circuito vacio y al volver a acelerar, se abre la mariposa y los pistones aspiran un aire que se está escapando a la atmósfera hasta que nota la falta de presión y el aire que introduce el turbo puede volver a un uso normal, pero tarda unas décimas de segundo, eso se llama retraso del turbo o turbo-lag.
95FFF74F-CEED-4AA2-848F-41192390CAF9_zps
B7F6218D-96E8-434C-BA3E-5C4D7D483D32_zps
Esta es recirculatoria, se puede poner mixta o tambien blowoff, el código de color en los muelles es para diferenciar su dureza y por tanto la resistencia en cuanto a Bares de presión se refiere y viene muy bien si piensas o ya lo has reprogramado.
Las de las foto son Forge (para mi las mejores, pero hay muchas mas marcas) los precios oscilan entre 80€ aprox. y 150€ aprox.
Espero haberte ayudado, un saludo.
A mi el sonidito ese pssssss me mola mucho, he llevado algún EVO con la válvula de descarga y suena que te cargas. En otros coches no suena tanto, un amigo la montó en un S3 265cv y no se apreciaba apenas.
También te digo que hay gente que las acaba quitando pq el coche no va del todo bien.
  • 1 año más tarde...
  • 1 mes más tarde...
Hola buenas.
Soy nuevo en este foro me gustaria saber si se puede poner en coche diesel, tengo un a5 3.0 tdi y si alguien lo tiene si suena y si es buena o no para el turbo.
Un saludo y gracias por anticipado.
  • 3 semanas más tarde...
Existen las Forge splitter que pueden ser recirculadas, 50-50 o completamente blow-off. Con un tapon en el bisel dejan de sonar y se convierten en diverter. Las llevo en el S4 B5 en modo 50-50 suenan bien pero en bajos no acaba de ir bien, el acelerador es mas brusco a la hora de cambiar y a ralenti en frio no es estable. Segurmente las pase a modo recirculadas y fuera.
No se aconsejan las blow-off en vag ya que el aire que expulsa ya lo tiene calculado el MAF (caudalimentro) y la mezcla pasa a ser rica en carburante.
Editado por Caruso77
Siempre es recomendable la circulatoria porque el tema que has comentado de que la centralita cuenta con ese aire sin que vuelva a pasar por el cauda.
  • 7 meses más tarde...
Muy interesante el tema.
Yo tengo una preguntilla compañeros.
Decis que con la BOV, al hacer la descarga y el circuito quedarse sin presion, se nota el lag de tener que volver a meter ese aire. Pero, tambien he visto que hay mucho comentario de que anulando cualquiera de estas valvulas y cerrando el circuito (lo que viene siendo el fluttering), causa mucho mas lag. Hablo desde el desconocimiento, pero analizando la teoria asi, ¿no deberia de ser al reves?
UN SALUDO.
