txivory Publicado 6 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2014 A alguno le pasa que al salir en primera en una aceleración rapida y un poquito en rampa como que el coche hace amago de calarse o se cala. Como si le faltase fuerza en primera y de repente clonk se cala. Me ha pasado en muchos semáforos. Responder
Manji Publicado 6 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 6 de Septiembre del 2014 A mi no. Tengo una rampa rollo Everest para salir del parking y sube como tiene que subir, le de el gas que le dé. Responder
Brosi Publicado 8 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2014 Supongo que el tuyo es manual no? Responder
txivory Publicado 10 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2014 el mío efectivamente es manual. Quizás es que soy muy maniático. El mío también sube bien las rampas. Pero el problemas es por ejemplo aparcando en caliente que le das el gas justito y das toque de acelerador y de repente se viene abajo. O en un semáforo con una pequenísima rampa y vas a acelerar lo normal para salir y se cala y a mitad de la aceleración en primera se viene abajo Responder
electrotelco Publicado 10 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2014 Tú es que aceleras poco jajajaj Responder
txivory Publicado 10 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2014 Si igual es eso... pudiera influir la batería que ya tiene 7 años y está casi tiesa?? Responder
ximo@6 Publicado 10 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2014 la batería en que se cale?... pisshhh puede ser que si el coche esta muy frió recién arrancado que tira de calentadores puede influya un poco, pero muy poco, ¿ que motor es? yo me decanto que no le pillaste el punto a embrague y acelerador, o haber si tienes el ralentí muy bajo, pero los coches hoy dia con bomba electrónica se aceleran ellos solos para mantener el ralentí, así que si no levantas el pedal del embrague muy rápido, no debe calarse, por otro lado ¿al embrague no le notas nada raro? Responder
txivory Publicado 11 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2014 Es un 2,7 manual. El embrague bien, si que noto en los cambios que la palanca no entra con total suavidad, como que hay alguna marcha que le cuesta engranar la palanca un poquito y tengo que empujar la palanca un poco más para que entre bien y un pequeñisimo grr. Si pudiera ser eso Responder
