Hola chicos, ya se que hace mucho que no me paso por el foro, pero ando con un lio de trabajo y cosas...pufff! Reflotaré un hilo en el que decia que tenia problemas con la entregua de potencia de mi coche, ya solucionado...al lío: tengo un problema con mis elevalunas, que funcionan cuando les da la gana, ya sé que es el reLé 363, pues ya lo desmonté, lo revisé y repasé una soldadura. Ahora ha vuelto a las andadas, y voy a llevar el relé a reparar en una máquina que repasa todas las soldaduras electrónicamente. Mi pregunta es: ¿tengo alguna manera de puentear el circuito en la caja de relés para que los elevalunas trabajen sin el susodicho? Más que nada porque dudo conseguir reparar el relé, ya me dijo un experto electrónico que tambien tiene el bobinado bastante quemadillo, etc. Yo de electronica cero patatero, pero creo que igual le podria poner positivo despues de contacto o incluso positivo directo con fusible aéreo...gracias por vuestro tiempo.
De momento está el relé "trampeado", con un pedacito de brida manteniendo la pletina pegada para que siempre tenga corriente el elevalunas, pero hece que tenga corriente siempre, sin contacto, por lo tanto el relé ASI durará poco...
Hola juansinho, a mi de da el problema de que el elevalunas del acompañante en mi coupe no sube ni baja solo.sabes si es normal? O eran las dos puertas iguales que baja el cristal y sube con un toque?
Muchas gracias y un saludo
Hola Juansinho yo que tu cambiaba el rele, en desguaces lo encuentras.
Hola, a mi me empezo a fallar a ratos y no era el rele, los botones de los elevalunas por dentro llevan una chapita que es la que hace contacto, pues esa chapa con el tiempo y el uso se van poniendo los contactos mal y a mi me fallaba por eso.
