Si le sube a la posición 3 sin problemas sí que va a poder hacer el ajuste básico. ¿Lo has comprobado activando el modo gato al aparcarlo? Piensa que deberías comprobar si pierde aparcándolo en distintas alturas porque depende de cómo pille el poro en el doblez.
Editado por aravinias
  • Respuestas 113
Ayer le cambié el segmento al compresor, y no he notado mejoría. Lo hice a última hora y no lo he probado mucho, pero Ni se ha apagado el chivato del cuadro. :spiteful:. Sigue en la posición 3 un poco caido de la derecha.
Tendré que buscar un compresor por ebay. ¿alguien me recomienda alguno en concreto?
Editado por JAVIER23
Pero el chivato se enciende por ejemplo cuando tienes fuga y el compresor trabaja mucho rato y se apaga por proteccion, si apagas y enciende el motor se quita, tambien se enciende cuando pones el modo gato, desconectas la suspensión, en ese caso no funcionaría el compresor, tu tienes que tener otro error, porque el compresor algo te funciona asi que debería apagarse la luz del cuadro, si te pasaron en la casa la diagnosis algo les saldría a ellos.
No tienes vag com?
No tienes vag com?
Tengo el vag com 704.1, pero hace poco formatee el portatil y puse Windos vista y ahora no me acaba de funcionar bien. No se si me dejo algo, o con Windows vista no funciona bien.
A ver si hoy tengo tiempo y trasteo u poco mas.
Pero el chivato no se va. Hasta he probado a soltar la bateria y nada, el chivato sigue ahí.
Creo que alguna vez si he leído problemas con el vista, mira a ver si puedes instalar algun emulador de xp
No acaba de funcionar el vag com. Me sale un mensaje diciendo que "The funcion requires a licensed interface", y se para el auto scan. No se si le falta al vag algún label.
Le he pasado para ver el compresor con el coche en marcha y me da 10,74 bar
A mi en la 10.6 tampoco me hace el auto scan. Yo para ver la suspensión te metes en el selector de módulos, luego en chasis y seguidamente level control. Allí te metes en fault codes y bórralo haber sí sigue saliendo! Editado por thomasdiaz1201
Yo el sábado me pille uno en Arnott por 280€ envió incluido!
Según pone es de WABCO marca que fábrica el original de Audi si no me equivoco.
Pillaste Este?: http://www.arnotteurope.com/p-4109-wabco-oes-air-suspension-compressor-99-05-audi-allroad-quattro-c5.aspx
Esta tarde probaré a borrar los errores a ver si con eso quito el chivato.
De todas formas que presión tiene que dar el comrpresor? con 10,74 que me da no es suficiente?. Esto me da después de cambiar el segmento. Antes no lo se porque el portatil no me iba bien.
Si es este, con el envio básico son 4-5d. son 280€ con impuestos.
no se si pedirlo también, porque el mío da 10,74 bar. ¿¿Alguien sabe que presión tiene que dar??
Pues está muy bien de precio el compresor...En aliexpress como habeis comentado tambien hay compresores para los nuestros...ahora bien, no se que tal resultado darán...Thomas, ya nos dirás a ver que tal el nuevo compresor...
Ciao
Editado por Av@nt
