tonio87 Publicado 8 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2014 Hola, mi cuadro del TT MK1 del 04, ha fallecido, la pantallita del centro donde se aprecian las puertas abiertas.. consumo.. como la aguja de la temperatura, funcionan muy de vez en cuando. La cuestion es que he adquirido uno de desguace, intente con el tacho, leer los pin de cada uno, y nada, al final fui al taller de barrio y puesto quedó. Ahora, tengo una diferencia importante de kms, y con tacho, al ponerle los correctos, me dice que todo salió bién, que quite la bateria 2min, pues lo hago y no cambia. Alguna idea de que ocurre? quizas seria mas adecuado otro cable? Gracias. Responder
queroseno Publicado 8 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2014 (editado) Hola, mi cuadro del TT MK1 del 04, ha fallecido, la pantallita del centro donde se aprecian las puertas abiertas.. consumo.. como la aguja de la temperatura, funcionan muy de vez en cuando. La cuestion es que he adquirido uno de desguace, intente con el tacho, leer los pin de cada uno, y nada, al final fui al taller de barrio y puesto quedó. Ahora, tengo una diferencia importante de kms, y con tacho, al ponerle los correctos, me dice que todo salió bién, que quite la bateria 2min, pues lo hago y no cambia. Alguna idea de que ocurre? quizas seria mas adecuado otro cable? Gracias. Quizás te vaya mejor para ese cuadro el vag can commander. S2 Editado 8 de Septiembre del 2014 por queroseno Responder
tonio87 Publicado 8 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2014 Hola, mi cuadro del TT MK1 del 04, ha fallecido, la pantallita del centro donde se aprecian las puertas abiertas.. consumo.. como la aguja de la temperatura, funcionan muy de vez en cuando. La cuestion es que he adquirido uno de desguace, intente con el tacho, leer los pin de cada uno, y nada, al final fui al taller de barrio y puesto quedó. Ahora, tengo una diferencia importante de kms, y con tacho, al ponerle los correctos, me dice que todo salió bién, que quite la bateria 2min, pues lo hago y no cambia. Alguna idea de que ocurre? quizas seria mas adecuado otro cable? Gracias. Quizás te vaya mejor para ese cuadro el vag can commander.S2 Gracias por la colaboración, pero me gustaria que alguien me lo confirmase, no me gustaria ir probando distintos cables y software. Un saludo. Responder
