Alfa159 Publicado 10 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2014 Ayer me paso varias veces lo siguiente. Iba de SEgovia a Madrid por Navacerrada. Al bajar Navacerrada casi no use el acelerador hasta Villalba. Llevaba puesto la imagen del consumo instantáneo. Al no acelerar la barrita verde (de recarga de batería) se pone al máximo. Pero hubo momentos en los que sin acelerar y bajando no salía la barrita verde, como si no recargara. Puede ser que la carga fuera máxima y por eso no se podría recargar más?. A alguno le ha pasado. Responder
MRPLM Publicado 10 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2014 Hola Alfa159, No creo que fuera eso. Si te vuelve a pasar, reduce una velocidad y el coche tendrà más retención. Entonces, debería marcarte la "barrita verde" al máximo Saludos MRPLM Responder
Alfa159 Publicado 10 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2014 Hola Alfa159, No creo que fuera eso. Si te vuelve a pasar, reduce una velocidad y el coche tendrà más retención. Entonces, debería marcarte la "barrita verde" al máximo Saludos MRPLM Iba en D y bajaba en 4ª marcha a 3.000 rpm y la barra no salía. Responder
MRPLM Publicado 10 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2014 Hola Alfa159, No creo que fuera eso. Si te vuelve a pasar, reduce una velocidad y el coche tendrà más retención. Entonces, debería marcarte la "barrita verde" al máximo Saludos MRPLM Iba en D y bajaba en 4ª marcha a 3.000 rpm y la barra no salía. ¡Conio! ¿Quién le ha robado la barra? Bromas aparte, entonces no tengo ni idea. A mi nunca me ha pasado... O si me pasa, al cambiar de velocidad (p.e: de 8ª a 7ª), me reaparece el verde... Responder
sostent Publicado 11 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2014 Buenas, en que menu aparece dicha barra ??? Saludos. Responder
Alfa159 Publicado 11 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2014 Buenas, en que menu aparece dicha barra ??? Saludos. En el de ordenador de a bordo, bajando con la rueda izquierda del volante. Responder
sostent Publicado 11 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2014 No lo encuentro, tiene que ver con el modelo??? El mio es el A6 C7 2.0 TDI MULTITRONIC Responder
Alfa159 Publicado 11 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2014 No lo encuentro, tiene que ver con el modelo??? El mio es el A6 C7 2.0 TDI MULTITRONIC Está en el Menu ordenador y vas bajando con la rueda. TE viene la memoria larga y la corta del ordenador de a bordo, luego los km, luego la velocidad, luego la barra.... El mío es un A6 C7 2.0 tdi Ultra STronic Responder
sostent Publicado 11 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2014 Podéis enviar foto? Responder
Alfa159 Publicado 12 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2014 Sostent, mira este vídeo a partir del segundo 38: Aparece la barra con la batería a la izquierda. Si dejas de acelerar la barra se desplaza la izquierda y se pone en color verde. Creo que eso lo tienen todos los A6 C7 Responder
sostent Publicado 12 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2014 El mío no lo lleva. Muchas gracias. Responder
elpupas13 Publicado 12 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2014 Me temo que el mio tampoco. No se si habrá manera de "actualizarlo" Responder
A6V Publicado 12 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2014 El mío tampoco la lleva, y para colmo he activado con el vag 12.12 lo del lap para que marque la temperatura del aceite y lo del boost y tampoco funciona. Eso sí, lo del test de agujas antes de arrancar si que lo hace. Me caguen Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Responder
sostent Publicado 15 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2014 Buenas A6V, para poder configurar todas esas cosas del coche, que es lo que se necesita?, lo puedes hacer tu mismo?, Saludos. Responder
FBaena Publicado 15 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2014 Buenas A6V, para poder configurar todas esas cosas del coche, que es lo que se necesita?, lo puedes hacer tu mismo?, Saludos. solo necesitas el cable vag com y el programa que viene con el cable Sent from my Zapatofono using Tapatalk Responder
