Bueno, aqui dejo un brico por si os pasa como a mi y se os rompe una de las poleas que tienen las ventanillas traseras.
Este brico esta basado en mi coche, A4 B5 Restyling y con elevalunas electricos, aunque vale para reparar tambien las manuales y no soy un experto en esto de los bricos.
Averia:
La ventanilla trasera derecha ha hecho un ruido como a roto y ahora se cae sola, el motor funciona por que se le oye pero la ventanilla no se mueve.
Fotos del desmontaje del panel no tengo por que lo desmonte para ver que pasaba y si era una tonteria dejarlo reparado, pero al final no fue asi.
Las primeras fotos es de la averia en cuestion, la polea superior rota.
Se desmonta el panel ( hay bricos por ahi ) y nos encontramos esto:
Ahora hay que dechenchufar todos los conectores y sacar el marco donde va montado el armazon de la ventanilla con el motor quitando los 4 tornillos torx ( no me acuerdo del numero ), 2 a cada lado.
Nos deberia salir todo el conjunto tal que asi y poder trabajar mejor y la puerta del coche quedara super-fea. JEJEJEJEJEJE
Editado por IN audi TO
Ahora viene lo complicado, Yo fui al desguace y encontre un pre con ventanillas manuales y corte con la sierra el brazo superior donde esta la polea en cuestion y con el taladro quite el remache para poder llevarme este trozo.
Aqui para que veais lo que es, mas o menos y en la siguiente foto superpuesto donde tiene que ir.
Ahora quitamos los tornillos que sujetan el cristal al elevador, son los pequeños torx que se ven en la antedrior foto y con mucho cuidado sacamos el cristal por la parte de abajo de los carriles.
Tenemos que preparar la pieza para el ajuste de la misma en el soporte superior de la ventanilla, hay que dejarlo tal que asi.
Ahi se ve las piezas, la que le falta la polea es la mia y la otra la que voy a poner, para llegar a eso hay que romper con mucho cuidado los enganches que tiene las piezas al soporte ya que estan remachadas con la propia pieza.
Con el taladro y una broca de hierro un pelin mas grande que el agujero hay que taladrar con mucho cuidado para romper los primeros milimetros de enganche pero no hacer un agujero pasante, por que luego no podriamos sujetarla.
Luego se coloca la pieza nueva en el mismo lugar que la que hemos quitado y se la meten 3 tornillos con cabeza avellanada, uno en cada agujero, de tal manera que no asomen por el carril.
Se le pone un remache en el agujero superior de la polea y al otro lado se le dobla la pestaña para que coincida todo.
AVISO PARA LOS QUE SON COMO YO, Y NOS DAMOS CUENTA DE LAS CAGADAS MUY TARDE.
El elevador de la ventanilla se mueve dentro de esa hendidura, de ahi que los tornillos tengan que quedar a ras, he aqui la que lie al meter roscachapas con cabeza redonda.
Ahora ya esta o casi, en mi caso de subir y bajar la ventanilla con la polea rota, el cable del motor se enrredo por todos los soportes y tuve que quitar el motor y colocar el cableado en la espiral del motor,solo tengo esta foto, pero hay que quitar los 3 tornillos largos y por el otro lado uno pequeño de sujeccion.
Para terminar se vuelve a montar todo a la inversa y arreglado.
Doy GRACIAS a toda la gente del foro por que entre unos y otros sabemos mas del B5 que la propia AUDI, JEJEJEJEJEJE, y aqui estoy para resolver dudas.
UN SALUDO
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIOS
Gracias a los dos, espero que le pueda servir a alguien.
UN SALUDO
  • 6 años más tarde...
Buenas tardes,
A mi se me ha jodido también la dichosa polea.
Yo he comprado en un desguace un conjunto de elevador completo, pero al desmontarlo he visto que este conjunto está montado al armazón con tres remaches, y en el momento en que desmonté la puerta no tenía la herramienta suficiente.
Supongi que para separar el elevador del armazón tendré que quitar los remaches con un taladro y luego montar el nuevo con una remachadora.
Me preguntaba si alguién ha hecho algo así.
