morongologo Publicado 12 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2014 buenas pues hace unos dias que ya disfruto de mi nuevo avant, a ver si le saco fotos i las cuelgo, pero tengo unas dudas: lleva mii 3g plus i en el mmi me deja ajustar el sub y se nota que cambia el sonido, entiendo que llevo ass, es de finales del 2009, pero por mas que miro por el maletero y detras paneles laterales nose donde esta el sub, veo que al hueco de la izquierda del maletero lleba un cacharro pero nose si es el ampli o alguna pieza del gps, el ass lleba ampli ?alguien me informa. lo que esta clarisimo esque el sonido es muchisimo mejor que en mi anterior rojito, lo pones a tope i no se distorsiona nada, cosa que con el otro si que me pasaba. gracias Responder
irisnuma Publicado 12 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2014 Mira en el hueco de la rueda de repuesto Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk Responder
Zihan Publicado 12 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2014 El.sub va alojado debajo de la rueda de repuesto, al lado de la batería en el maletero. Es un cajón negro y no verás el altavoz a menos que lo desmontes pues queda por abajo. Mi avant no lleva Ass pero lleva sub de serie. Si llevas Ass tendrás el ampli en el hueco izquierdo del maletero, a parte del receptor de radio. El ampli es un tocho de aluminio con canales de disipación, se diferencia bien. Responder
morongologo Publicado 12 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2014 (editado) Ahora lo he mirado. En el hueco de la rueda lleva una caja negra supongo ke será eso pero como comentais no se ve. No llevo ass pk dentro solo tengo una caja y encima hay otro soporte ke no hay nada, allí tendría que ir por lo que comentáis. Muchas gracias por la información. Todos los avante llevan sub? Editado 12 de Septiembre del 2014 por morongologo Responder
holagero Publicado 12 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2014 Hola vcompañero ,es esa caja negra que esta en la rueda de repuesto ,me imagino que llevas galleta. saludos. Responder
Zihan Publicado 12 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2014 Ahora lo he mirado. En el hueco de la rueda lleva una caja negra supongo ke será eso pero como comentais no se ve. No llevo ass pk dentro solo tengo una caja y encima hay otro soporte ke no hay nada, allí tendría que ir por lo que comentáis. Muchas gracias por la información. Todos los avante llevan sub? Para saber si llevas ASS tienes que mirar en el hueco izquierdo del maletero,al lado del paso de rueda, no donde esta el Sub. Ahí solo tienes el sub, la batería y la rueda de galleta. Responder
morongologo Publicado 12 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2014 Ahora lo he mirado. En el hueco de la rueda lleva una caja negra supongo ke será eso pero como comentais no se ve. No llevo ass pk dentro solo tengo una caja y encima hay otro soporte ke no hay nada, allí tendría que ir por lo que comentáis. Muchas gracias por la información. Todos los avante llevan sub? Para saber si llevas ASS tienes que mirar en el hueco izquierdo del maletero,al lado del paso de rueda, no donde esta el Sub. Ahí solo tienes el sub, la batería y la rueda de galleta. no me he explicado bien queria decir que al lado izkierdo solo tengo una caja (lo de la radio por lo que comentais) i arriba hay otro soporte vacio que alli es donde supongo que iria el ampli Responder
Zihan Publicado 12 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2014 Ahora lo he mirado. En el hueco de la rueda lleva una caja negra supongo ke será eso pero como comentais no se ve. No llevo ass pk dentro solo tengo una caja y encima hay otro soporte ke no hay nada, allí tendría que ir por lo que comentáis. Muchas gracias por la información. Todos los avante llevan sub? Para saber si llevas ASS tienes que mirar en el hueco izquierdo del maletero,al lado del paso de rueda, no donde esta el Sub. Ahí solo tienes el sub, la batería y la rueda de galleta. no me he explicado bien queria decir que al lado izkierdo solo tengo una caja (lo de la radio por lo que comentais) i arriba hay otro soporte vacio que alli es donde supongo que iria el ampli Correcto! Te entendí mal. Sorry. Responder
Oasis Publicado 13 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2014 El mío tiene el ampli debajo del soporte que dices, como ves el soporte vacío parece que no lleva el ampli pero está debajo, por lo menos el mío y con la caja negra del sub debajo de la rueda de repuesto. Además en el salpicadero lleva un altavoz casi a la altura de la salida de aire para desempañar el parabrisas. Responder
morongologo Publicado 13 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2014 Mañana me fijare mejor. Gracias Responder
