johannes Publicado 13 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2014 EstimadosHace poco tengo el Audi A3 2.0 TDI 2006 compre el VCDS a Leo, todo muy lindo hasta que hoy meti un poco de mano y me quedo el testigo de ABS y este error.Wednesday,10,September,2014,21:20:12:65217VCDS Version: Release 12.12.0Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lblControl Module Part Number: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AAComponent and/or Version: ESP FRONT MK60 0102Software Coding: 0023682Work Shop Code: WSC 06314 000 00000VCID: 71E3CD846857DB966BD-80241 Fault Found:01486 - System Function Test Activated000 - -Alguien que pueda echarme una mano para sacar este error, en ABS, hice el test trate de borrarlo y nada. Incluso hoy viendo un poco mas, si apreto el freno a fondo se queda titilando el ESP por un minuto mas o menos y se apaga.Acabo de hacer OUTPUS TEST nuevamente y lo finalice. y nada cheNo toque nada en la configuracion.Por toqueton me pasaGrsMaxi Responder
eryayi Publicado 13 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2014 Hola, has probado a iniciar la marcha y pasar de 10 ó 20 x hora? Kuando x ejemplo desconectas la batería sale error ESP y al iniciar la marcha se normaliza solo. Suerte! Responder
dhan67 Publicado 14 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2014 (editado) El mismo error me aparecio a mi ayer.Lo que tienes que hacer es irte cerca de una rotonda,al ser posible menos circulada,parar el coche a unos 30-40 m antes de la rotonda y con el coche parado pero con el motor en marcha pisar fuerte el freno hasta que tilda el esp,seguido despues poner el coche en marcha y sin pasar de 30km/h entrar en rotonda y hacer un giro completo.Nada mas,el aviso se va a apagar y todo como antes. Esto te pasa porque has activado el test de abs/frenos y esta es la solucion para terminar el test. Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Editado 14 de Septiembre del 2014 por dhan67 Responder
Kike12345 Publicado 9 de Enero del 2023 Denunciar Publicado 9 de Enero del 2023 Buenas compañero me pasa lo mismo pero está todo el rato palpareando echo todo y sigue sin borrarse Responder
