TRUZZZ Publicado 18 de Septiembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 18 de Septiembre del 2014 Pero yo tenia entendido que este stronic iba en seco y no necesitaba mantenimiento... Estamos hablando de aceite motor. Pero sí, la caja STronic de 7 va con embragues secos. La del A3 8v. Hay otras de 7 velocidades con embragues bañados Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Chi Publicado 18 de Septiembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 18 de Septiembre del 2014 el de 7 marchas y embrague en seco no necesita mantenimiento, en cambio el 150CV por ejemplo lleva el stronic de 6 marchas y discos bañados en aceite... ese si que necesita mantenimiento. Todo esto segun lo que yo se. Por favor que alguien me confirme esto. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TRUZZZ Publicado 18 de Septiembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 18 de Septiembre del 2014 el de 7 marchas y embrague en seco no necesita mantenimiento, en cambio el 150CV por ejemplo lleva el stronic de 6 marchas y discos bañados en aceite... ese si que necesita mantenimiento. Todo esto segun lo que yo se. Por favor que alguien me confirme esto. Confirmado Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Cabrito Publicado 18 de Septiembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 18 de Septiembre del 2014 La primera inspección cuando es? Al año o xxx km? 2 años o 30000 km. Lo que ocurra antes. Pero dependiendo del estilo de conducción el coche puede restarte días o km, es lo que apunta evolaco en el hilo. Puedes hacer el seguimiento de "como vas" en el MMI. Vaya no sabia esa funcion en el MMI que te modifica los valores de la revision dependiendo del uso y conduccion. Que moderno jejeje. Pues si que se pasa la revision tarde no? En mi actual coche era al año o 15000km mas o menos. En el Menu/Car/Sistemas/Intervalos de Servicio. Puedes hacer un seguimiento. No se que parámetros mide para hacer la estimación del cambio de aceite. Puede que las propiedades del aceite, o su densidad, pero no estoy seguro. ??? Dudo muchísimo que mida las propiedades del aceite, eso me parece muy complejo. Supongo que será algo más sencillo, tipo un simple contador de vueltas de motor. Si tienes un estilo de conducción racing en marchas bajas o haces mucha ciudad en pocos km el motor dará muchas vueltas degradando más el aceite entre otras cosas. En cambio quien haga la mayor parte del kilometraje en autopista dará menos vueltas de motor en los mismos km. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PiCoTTo Publicado 18 de Septiembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 18 de Septiembre del 2014 Yo creo que incluso más simple todavía. Tal vez controle la opacidad del aceite mediante un led y un fotosensor. Si va diciendo lo que queda para el cambio no sería nada descabellado. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TRUZZZ Publicado 19 de Septiembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 19 de Septiembre del 2014 La primera inspección cuando es? Al año o xxx km? 2 años o 30000 km. Lo que ocurra antes. Pero dependiendo del estilo de conducción el coche puede restarte días o km, es lo que apunta evolaco en el hilo. Puedes hacer el seguimiento de "como vas" en el MMI. Vaya no sabia esa funcion en el MMI que te modifica los valores de la revision dependiendo del uso y conduccion. Que moderno jejeje. Pues si que se pasa la revision tarde no? En mi actual coche era al año o 15000km mas o menos. En el Menu/Car/Sistemas/Intervalos de Servicio. Puedes hacer un seguimiento. No se que parámetros mide para hacer la estimación del cambio de aceite. Puede que las propiedades del aceite, o su densidad, pero no estoy seguro. ??? Dudo muchísimo que mida las propiedades del aceite, eso me parece muy complejo. Supongo que será algo más sencillo, tipo un simple contador de vueltas de motor. Si tienes un estilo de conducción racing en marchas bajas o haces mucha ciudad en pocos km el motor dará muchas vueltas degradando más el aceite entre otras cosas. En cambio quien haga la mayor parte del kilometraje en autopista dará menos vueltas de motor en los mismos km. Saludos. Tiene su lógica lo que dices. De echo leí algo hace tiempo al respecto que hablaba de una recogida de datos, tales como número de arranques, temperaturas, tiempo de trabajo entre arranques, rpm y luego con todo y utilizando un algoritmo sacaba sus conclusiones. Y puede que no vaya descaminado, por que hace poco hice un viaje largo y a la vuelta me había aumentado el número de días restantes para el cambio de aceite. De tal forma que a la partida me marcaba 130 días y tras el viaje me marcaba 134. Pero un par de días más tarde, una vez retomada la rutina de viajes cortos y algo de ciudad, me pasó a marcar nuevamente 130 días. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alvarinbull Publicado 19 de Septiembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 19 de Septiembre del 2014 Pero yo tenia entendido que este stronic iba en seco y no necesitaba mantenimiento... Estamos hablando de aceite motor.Pero sí, la caja STronic de 7 va con embragues secos. La del A3 8v. Hay otras de 7 velocidades con embragues bañados Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Chi Publicado 9 de Octubre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 9 de Octubre del 2014 Hola resubo el tema solo por que se habia hablado por ahi de los sensores de calidad de aceite. Pues hoy en clase ha salido el tema y me ha dicho una cosa que al final pues es simple cuando ya lo sabes... El sensor de calidad de aceite es un condensador, que dependiendo de la calidad del aceite este conduce mas o menos corriente, si esta muy sucia pues conduce menos, esas señales luego se mandan a la centralita y 01001001101100100 y te dice mas o menos como esta el aceite Ademas de contar los arranques que le haces al motor y otras variables. Bueno pues ahi dejo algo que aprendí hoy y comparto con vosotros. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TRUZZZ Publicado 9 de Octubre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 9 de Octubre del 2014 Hola resubo el tema solo por que se habia hablado por ahi de los sensores de calidad de aceite. Pues hoy en clase ha salido el tema y me ha dicho una cosa que al final pues es simple cuando ya lo sabes... El sensor de calidad de aceite es un condensador, que dependiendo de la calidad del aceite este conduce mas o menos corriente, si esta muy sucia pues conduce menos, esas señales luego se mandan a la centralita y 01001001101100100 y te dice mas o menos como esta el aceite Ademas de contar los arranques que le haces al motor y otras variables. Bueno pues ahi dejo algo que aprendí hoy y comparto con vosotros. Pues esto viene a confirmar un poco más lo que leí hace un tiempo, y que expongo un poco más arriba, en el post #36. Hay una recogida de datos, que se combina con un algoritmo y hace un cálculo del tiempo que resta para el cambio de aceite. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
NeptuneGT Publicado 15 de Octubre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 15 de Octubre del 2015 Buenos días, Esta mañana, nuevo pitido con luz naranja y susto de la muerte En esta ocasión ha sido "Revisar el nivel de aceite". Tras poco más de 1 año y 25.500Km, creo que ha llegado al mínimo. Pensaba que llegaría a la revisión de los 30.000Km sin tener que rellenar. Me voy para el concesionario a comprar el aceite como buen propietario de Audi.... Si no me equivoco lleva el VW 507 00 verdad?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
NeptuneGT Publicado 15 de Octubre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 15 de Octubre del 2015 (editado) Bueno, al final 1L de aceite 30€ [Castrol 5W30 // VW 507 00) Le he puesto medio litro y ya está dentro de lo normal. Solucionado. Editado 15 de Octubre del 2015 por NeptuneGT Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
seru Publicado 15 de Octubre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 15 de Octubre del 2015 (editado) Bueno, al final 1L de aceite 30€ [Castrol 5W30 // VW 507 00) Le he puesto medio litro y ya está dentro de lo normal. Solucionado. Ostras eso te han cobrado en el concesionario por un litro?. En el super una de 5 litros por 50€ o 60€ según las ofertas que haya ya se suele comprar y por internet a 36 euracos, vamos que si le sumas los portes te sigue saliendo mas barata. http://lubricantes-online.com/CASTROL-EDGE-5w30-5L Editado 15 de Octubre del 2015 por seru Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rollover Publicado 15 de Octubre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 15 de Octubre del 2015 Bueno, al final 1L de aceite 30€ [Castrol 5W30 // VW 507 00) Le he puesto medio litro y ya está dentro de lo normal. Solucionado. Ostras eso te han cobrado en el concesionario por un litro?. En el super una de 5 litros por 50€ o 60€ según las ofertas que haya ya se suele comprar y por internet a 36 euracos, vamos que si le sumas los portes te sigue saliendo mas barata. http://lubricantes-online.com/CASTROL-EDGE-5w30-5L +1. Si en garantía no tienen la cortesía de regalarte un poco aceite pueden irse bien lejos que mi coche no lo tocan jamás Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
NeptuneGT Publicado 15 de Octubre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 15 de Octubre del 2015 Hoy iba por faena, así que ha tocado pagar... Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TRUZZZ Publicado 15 de Octubre del 2015 Denunciar Compartir Publicado 15 de Octubre del 2015 Hoy iba por faena, así que ha tocado pagar... Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Pues lo normal es que te pongan medio litro por cortesía del concesionario.Máxime si te queda tan poco para la inspección y la vas a pasar en él. Se ve que van a lo rácano en esa concesión. <_< Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
