juanan_n1 Publicado 15 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2014 Buenas compañeros, de nuevo por aqui con otro problema, hace un mes o así me dejo de funcionar el mechero del coche tras enchufar un cargador que dias atrás funcionaba perfectamente en el mechero. Decir que sigue funcionando en otros coches. Pensé que podía ser el fusible, sabeis a que fusible correspondería el del mechero? A su vez me di cuenta que no funcionaba la luneta termica trasera. No se si sería porque fuera hacía una temperatura de unos 15 grados.. el caso que el cristal estaba empañado y no funcionaba.. Responder
Argentum Publicado 15 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2014 Todo apunta a un fusible. Respecto a la luneta térmica... no habrás cambiado el climatizador, no? Responder
juanan_n1 Publicado 15 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2014 He leido que al cambiarlo hay que reconfigurar, el caso es que he comprado el coche hace un mes y medio, así que tendré que llamar al antiguo propietario... Gracias!! Responder
Argentum Publicado 16 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2014 Es que si llevas un clima de B7 en un B6 la luneta térmica no funcionará, te lo aviso. Responder
Serjio Publicado 16 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2014 La luneta será por el tema de la temperatura. La luneta al igual que los espejos sólo funcionan cuando hay X grados como máximo. Responder
bemmequer Publicado 16 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2014 Emechero no funciona porque las patillas del cargador son más grandes yquedan desplazadas, prueba a tenerlo presionado y veras como funciona. Un saludo. Responder
juanan_n1 Publicado 16 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2014 Exacto bemmequer, eso le pasaba antes, presionaba y sin problemas, pero es que ahora se enciende la luz de alrededor y no funciona el mechero.. Algo extraño xq la bombillita si que tiene corriente.. Responder
bemmequer Publicado 16 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2014 (editado) Lo más probable es que tengas la resistencia del mechero quemada por eso no funciona, si es ASI mechero nuevo. Prueba co otro mechero. Un saludo. Editado 16 de Septiembre del 2014 por bemmequer Responder
juanan_n1 Publicado 16 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2014 Bueno.. Voy a probar a mirar el fusible, sabeis si tengo que cambiar el mechero completo cuanto costaría?? Responder
