Hola.
Pues nada conduciendo por la AP66 que tiene un par de tramos reasfaltando y sin pintar aun ne lleve un chinazo en la pintura en la parte superior del capo a unos 30 cm de una optica y aunque no hay abolladura me ha dehado sin pintura un trozo del tamaño de una lenteja y asona la imprimacion.
Mira que habre llevado chinazos en otros coches y en la vida he visto cosa igual.
El mio es negro solido no se si tendra algo que ver el no ser metalizada (es el primer coche sin pintura metalizada que tengo).
¿Alguna sujerencia de reparacion o recurro al tradicional pincel de retoque?
Editado por Asturmontes
Hola!
A mi ha pasado algo similar pero en el frontal. Partiendo de la base que soy algo torpe, a mi el pincel de retoque me ha quedado fatal. La opinión del taller es que no me queda más remedio que pintar toda la pieza... O poner una pegatina de ASI ;-)
Para utilizar el pincel de retoque hay que ser muy muy fino y tener pulso de cirujano.
Es preferible que utilices otro pincel. Si vas a una tienda de arte puedes encontrar uno bien fino. Te quedará para siempre.
http://www.gdfa.net/images/doll_painting.jpg
Otra solución es cortarle pelos al que trae el bote de pintura de retoque. Déjale 4 pelos y vete retocando con muy poca pintura y poco a poco para que no resalte la pintura. Una vez seca le das la laca con el mismo sistema. Y luego pasados unos días pules y enceras la zona.
Buenos días,
A mí me ocurrió algo similar a las 2 semanas de estrenarlo, el impacto fue a impactar en la aleta derecha.
Yo opté por esta opción http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/187813-brico-reparar-aranazos/ , y a falta de subir las fotos para que veáis el resultado creo que es bastante bueno.
Por otro lado, con el color blanco, tuve que poner laca para el acabado final porque en caso contrario la pintura tendía a oscurecerse con la suciedad.
Gracias por las aportaciones.
Me pasaré por el concesionario a encargar un kit de pintura y laca.
Como bien dicen los compañeros pincel de retoques es demasiado grueso depende para que faena, o usas algo más fino o incluso hay rotuladores con una punta fina que apenas dejan huella. A ser el capo es la zona más llamativa de un coche, lo suyo sería pintar la pieza si es muy grande, o sino teñir con pincel(pintura canalizada y del código de color que llevas) cuando este bien seco, lijar la zona con lija p2000 al agua sin dejar rayas, y pulir y después abrillantar con un trapo mismo si no tienes pulidora
Sent from my iPhone using Tapatalk
