Por fin pude terminar la instalación de la cortinilla. No está mal, desde el verano que empecé con ello.
Montar la cortinilla realmente lo terminé en verano, alguno pudo verla en la última kdda madrileña. Pero me faltaban las dos conexiones del motor a la centralita del lateral derecho del maletero. Después de comprar en el conce unos cables de reparación que finalmente resultaron no válidos, compré unos 000 979 152 para el conector de 17 vías 4F0 972 483 A de dicha centralita, me desanimé y dejé un poco de lado el brico.
Un día, de casualidad, encontré en eBay un vendedor en UK que vendía dicho conector con los cables montados y cortados (desguace) y me lancé a comprarlo por 10€ (más barato que volver a jugar a la lotería con otro juego de cables en el conce). Por fin he podido dar por finiquitado el brico y todo perfecto.
Este finde haré fotos y vídeo y aquí los colgaré. Por cierto, soy novato con esto último, ¿para poder subir las fotos/vídeos tengo que subirlos antes a una web o puedo cogerlas de mi propio ordenador?
Enhorabuena por el brico!!
Las fotos las puedes subir directamente al foro. Procura que no superen los 150kb de tamaño. Los videos los subes a youtube y luego con el link los cuelgas en el foro. Al principio resulta un tanto complicado pero al poco te vas haciendo!
Un saludo!
  • Respuestas 47
Posted Images
Al fin encontre el codigo de la bandeja para la cortinilla electrica y es 8K5863411AF 7U3 si es negra, como es mi caso.Solo hay un problema; que el cacho de carton vale 595 leuros y no lo encuentro de segunda mano, asi k o me decido a cortar la mia o mucho me temo k me quedare sin cortinilla trasera :cry1: .De todas formas muy agradecido por compartir vuestra brico.
  • 4 meses más tarde...
Hola a todos,
he conseguido la botonera de ESP+parking delantero para cambiarla por la que llevo, q tiene sólo el ESP. He conseguido el pinout del conector de 8 pines, pero ahora mi duda es cual es el pinout del conector antiguo del ESP de 3 pines, para reconectar los cables y que me siga funcionando el botón del ESP.
Gracias
Saludos,
Hola a todos,
Gracias
Saludos,
Me respondo yo mismo, no había caído en que el conector es el mismo, de 8 pines, para ambas botoneras, por tanto unicamente sería desconectar el antiguo y conectar el nuevo.
  • 1 año más tarde...
Buen brico, a ver si me sirve para un A6 4f.
Consulta en elsawin el diagrama de conexiones original; es posible que en los a6 4f la arquitectura sea diferente y la cortinilla de fábrica no la gestione directamente la 46.
De todas formas, la variante2 de este brico es "casi universal" seguramente sirve para muchos modelos
En 18/11/2014 a las 21:06, HESTILO dijo:
Buenas
Alguno de los que habeis hecho el brico sabeis sin comprando esto
https://www.ebay.de/itm/Audi-A5-S5-RS5-Coupe-Sonnenschutzrollo-Rollo-elektrisch-8T0861325B-8T0863411BB/263338666931?hash=item3d50352bb3:g:iCwAAOSwuLZaFX1G
 ya tendria todo?
Sobran cosas? falta algo?
Gracias
hace 6 horas, fanrazy dijo:
Buenas
 ya tendria todo?
Gracias
Creo que son todas las piezas mayores de la instalacion, solo faltan las tapas del pilar D donde van las carrileras laterales que alzan la cortinilla. Tienes la opción de recortarlas.
Necesitas unos tacos laterales de fijación de carrileras, tornillería y todo el resto de la parte eléctrica, conectores, cableado, etc dependiendo si tú módulo 46 la puede gestionar.
Editado por Tineo
Como bien dice Tineo comprando eso ya casi tienes todo lo necesario salvo los pilares C específicos para la cortinilla, alguna tornillería menor y la parte eléctrica (cableado, botonera delantera y Vagcom).
Gracias Chicos, Joer he mirado con vagcom y mi centralita es de las "no" compatibles. Me ha echado un poco para atras hacer el Brico.la parte de los pilares de recortar con la radial tmb la veo dificil
En 12/5/2018 a las 4:58, fanrazy dijo:
....la parte de los pilares de recortar con la radial tmb la veo dificil
Esos guarnecidos de esos pilares no debe ser muy caro comprarlos nuevos.
hace 8 horas, Tineo dijo:
Eso es porque no te vieron cortar los míos Alberto, que precisión, yo estuve a punto de llorar no daba un duro por ellos, lastima q perdí el vídeo jajaja
hace 22 minutos, Pepe+1 dijo:
El famoso video de la radial....
Además sin sujeción fija ni de la pieza ni de la radial. Que poca fé tenéis!!! Eso sí, ahí no valen indecisiones que la cagamos.
  • 3 años más tarde...
En 17/5/2018 a las 20:56, Tineo dijo:
En 17/5/2018 a las 20:32, Pepe+1 dijo:
Hola¡  Sabeis la referencia de las molduras laterales de la cortinilla.
salen en la pagina 867-065 del etka pieza 29   referencia 8K586724¿x?
al no tener los pr no soy capaz de identificar cuales son, al leeros he pensado que quizas cuando lo hicisteis la llegasteis a buscar antes de cortar la vuestra
un saludo
