Darek_k1 Publicado 18 de Septiembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 18 de Septiembre del 2014 Hola, buenas a todos! Tengo un Audi A6 2.7 TDI con 150.000 km y cada dia estoy mas contento con el, excepto por una sola cosa el consumo, parece algo elevado suelo llevarlo en 10 L de media con un uso mixto supongo que es por la tracción quattro y el cambio Triptronic. El caso es que he observado que estando el coche en marcha pero parado, por ejemplo aparcado o en un semaforo, etc... Y con el cambio en la posicion N, aveces me indica en el consumo instantaneo 40 L, otras veces 6, 1,2, 14, etc... Supongo que estos consumos no son reales, pero no entiendo porque indica asi? Ademas si por ejemplo marca 40,6L quito el aire acondicionado por ejemplo y sigue igual! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
fjalonso Publicado 18 de Septiembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 18 de Septiembre del 2014 El consumo son litros cada 100 kilómetros. Si está parado el coche y el motor no, el ratio aumentará y lo hará dependiendo de sí lo acabas de sacar del garaje o si vienes de un viaje de 600 kilómetros. En el primer caso y si el semáforo o la parada es larga aumentará hasta los 40 litros por 100 km. Y en el segundo caso, aumentará muy poco porque la media es más difícil subirla. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MarcosA4TDI Publicado 18 de Septiembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 18 de Septiembre del 2014 No te fijes en el instantáneo, lo "fiable" es el consumo medio. En viaje largo (un poco más de 1.000 km), mi coche llega a hacer de media entre 5.2 y 5.5L/100, en cambio si lo pongo en instantáneo puedo llegar a ver 30L/100. Para que no te amargues mira solamente la media de consumo. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Darek_k1 Publicado 18 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 18 de Septiembre del 2014 Si, lo se.. Es el consumo medio el que tengo siempre en cuenta, pero me llamo la atencion esto de que el consumo instsntaneo suba hasta 40 L. Por otro lado al marcar un consumo instsntaneo tan elevado si llevo poco circulando con el el conumo medio tambien sube bastante, pudiendo llegar a 14 L por tener el coche parado? Esto no puede ser muy real! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
abarkas Publicado 18 de Septiembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 18 de Septiembre del 2014 Sí es real, te lo han dicho por ahí arriba. Si estás parado haces cero kilómetros y sin embargo el motor en marcha está consumiendo aunque sea una cantidad muy pequeña, pero esa cantidad tan pequeña al dividirla por cero da infinito, verás que casi al momento de ponerte en movimiento la cifra baja muchísimo. Por cierto que tengo la misma mecánica que el tuyo y hago medias de 8, pero tengo bastante carretera de montaña alrededor. Cuando iba al Mediterráneo por autovías no llegaba a 7. Los 10 tuyos me parece demasiado a no ser que pises sin miramientos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Darek_k1 Publicado 20 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Septiembre del 2014 Ya lo he entendido, muchas gracias a todos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
