jose5005 Publicado 18 de Septiembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 18 de Septiembre del 2014 Hola a todos Pues se ha encendido el testigo del airbag y no se apaga. Le he pasado el vag-com. codigo de error es este: 01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199) 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Lo borro, pero vuelve a aparecer. El error aparecio despues de reparar un cable marron con un par de clemas, por que la puerta lateral derecha se quedo sin electricidad, quizas tenga algo que ver o no, no lo se. a ver si alguen sabe que puede pasar... Muchas Gracias Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
4 ARoS Publicado 19 de Septiembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 19 de Septiembre del 2014 Puede ser que tengas un mal contacto en alguna clema o en la conexión al asiento de los airbags, en los pines de esta, puede que esten sucios.... he leído en alguna ocasión que de mover el asiento hacia adelante o atrás, un cable que llevan debajo sufre y se puede pelar y de ahí puede venir el error, a varias cosas que deberías revisar y acuérdate siempre antes de tocar conexiones sobre todo de airbags de desconectar el borne negativo de la bateria a ver si se pasa algún compi que controle mas de este tema s2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Chospo Publicado 22 de Septiembre del 2014 Denunciar Compartir Publicado 22 de Septiembre del 2014 Yo pasé la aspiradora por el coche y lo mismo que tú (copiloto) . Lo que hice: - Soltar borne negativo bateria y esperar 20 minutos o así. Muy importante para que se descargue electricamente cualquier mecanismo, como salseando con el conector salte el airbag tienes susto, pitidos en los oidos y "bromita" en el taller. - Soltar tornillos de sujecion del asiento copiloto. Si eres mañas lo haces sin soltarlo pero bueno, por comodidad. -Soltar la clema amarilla. Si tienes limpiacontactos le das un poco, yo lo volví a enganchar sin más, pues no tenía. -Volver a montar. -Arrancar, borrar fallos con el VAGCOM. -El ESP está fijo. Sacas el coche y das una vuelta pegando unas cuantas frenadas y debería de irse. -Volver a mirar y si eso borrar fallos con el VAGCOM. Si al tiempo vuelve a "quejarse" la solucion definitiva (y confirmada por uno que curraba en un taller VAG) es cargarse el conector y soldar los cables. Un saludo y si tienes dudas hay bricos por el foro sobre lo que cuento. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
