Hola quiero ensenar todos pasos que he pasado para subir la potencia y reparar fallos comunes de mi audi.
Primero lo que hice fue despues de comprar era el sensor de temperatura del motor y termostato.
El coche avezes ya caliente subia revoluciones y al conectar el vagcom que sorpresa el sensor derepente ensenaba porejemplo -10 aparte de esto la temperatura nunca pasaba de 70grados
P3110104%20%28Kopiowanie%29.JPG?attachau
P3110106%20%28Kopiowanie%29.JPG?attachau
P3110109%20%28Kopiowanie%29.JPG?attachau
Las fotos debes subirlas a un servidor y linkearlas aqui, yo uso este: http://www.uploadhouse.com/
Y linkeo el enlace que pone: (BB Code) To insert this image in a message board post copy and paste the following code:
:good: :good:
Editado por RomuloTDI
El suigiente fue palanca de cambios que se movia demasiado.
La conexion entre la caja y la palanca segun etka no esta disponible por separado.. Pero para Skoda si!
Para reparar la palanca hay que desmontarla como se ve en las fotos, cortar la goma de este plastico blanco tensarlo con alambre y soldarlo. Despues la palanca se mueve como en un coche recien salido de fabrica:) Fotos abajo...
galka%20%2819%29.JPG?attachauth=ANoY7cq8
galka%20%2820%29.JPG?attachauth=ANoY7cpD
galka%20%2810%29.JPG?attachauth=ANoY7cpF
galka%20%2813%29.JPG?attachauth=ANoY7coC
Despues llego el tiempo de la pantalla FIS que no se veiia casi nada.
Hay que mirar con el vagcom cual cuadro tenemos para pedir pantalla en mi caso era VDO
Para cambiar la panalla recomiendo la estacion de soldadura y aire caliente para desoldar.
Hay que sacar fotos de las agujas como estaban antes para ponerlas en su sitio.
19913958f23c44f395cecc87d191f013fdd0d09e19913961623a97d6f230234f321403a7910720cd
19913960ae0b28fe37bb326f618e9eb782f6af84
19913959187dd214d0ece4b3bc8a346a0d07eff7
Ultima foto ya con la pantalla nueva ya soldada en su sitio
19913962d847ecdb49bb12fa793e233569c7de4a
En Tenerife ya he cambiado unas 10 y siempre sin problemas :good:
Siguiente era que el coche perdia aceite. Siempre despues de llegar a la casa por debajo se veia manchas.
He lavado el motor y ya limpio me puse de bajo para ver por donde pierde. Lo arrance y cuando aceite se puso caliente ha empezado a perder por el tubo de desahogo del bloque ( si teneis perdidas casi siempre pierde poralli)
El modelo mio llevaba el tubo con un un filtro pero yo lo puse nuevo sin este filtro como eran antes de 1997 del motor 1Z. El tubo es de marca metalcoucho...
199208808b766f129448d1e3b67289c21aeb63bd
199208811098e3eb6fdecf37f68f79b92b00afba
Tambien tube una perdida de refrigerante y culpable era la brida que se conecta ala culata ( si teneis una perdida casi siempre pierde poralli).
19920960e185d5b594d45af3289d09136b7ed007
Despues se ha roto bomba de vacio..
Habia modelos de la bomba con piezas de grafito doble de altura y con eje diferente que nunca jamas se romperan. Hay que cambiar todo el motor porque el eje es mas gordo y no se puede sustituir solo las piezas de grafito. A bajo las fotos de comparacion las piezas de grafito de la bomba mia y de la otra. Fijan se el desgaste de la bomba orginal con cual llega tiempo que las aspas salen demasiado y la pieza central se rompe...
Las bombas tambien he reparado varias cambiando el motor y todo perfecto :good:
1992102834689a0f4550b79bc8a52901e1a72600
199210278c7b6b5efdb69455c85622970ac96d4f
19921033b0420805ac3ff7ceffbd5d2f16653c7a
1992102634f8083048956e5834483457cf3abad1
19921032c2035703bc56385caa9d719fa5e7c35f
1992103484aa44807fe3b45935377ecdf7c02f4c
199210355001d08b01cc92763fb3b06652dfdb12
Con 240000km el coche ha recibido todos aceites filtros y correas.
Cuando todo funcionaba bien llego la hora de subir la potencia.
Primero fue el cambio de inyectores por 0,216 bosch y la repro. Turbo orginal daba 1.25bar y sobraba combustible para mas....
1992120590e3c1c355b773a2ccd19b639035b876
Despues he cambiado el turbo por uno hibrido awx/arl llegue a soplar 1.4bar y para mas ya no tenia combustible... La bimasa ha empezado vibrar un poco. Fotos de comparacion el turbo orginal y hibrido
199212350a580e0ef3fa5b8a99776ffccebcde42
19921236eec7562ba5c3faee1573902e9af89d46
Siguente era quitar la bimasa y comprar el volante del motor de un audi 80 llevar a rectrificarlo. Comprar kit de embrague de Audi S2 ponerle el plato de presion del audi S2 a volante del audi 80 y llevarlo a equilibrarlo...
19921302f203f9e2a8e7d1331d05792bb9f5f6cb
Despues puse el intercooler central y todos los tubos de aluminio ( en principio empeze con acero inox pero pesaba demasiado) tambien puse map sensor 3bar y colector de admision de un motor avf. Con este colector desconectado EGR y a bajo vean las fotos de colector y canales de la culata como era tapados. Solucion el colector nuevo antes de limpiarlo hay que ponerle fuego y esperar asi asta que se apague el fuego por si solo. Para limpiar la culata hay que poner la quinta marcha y empujar el coche mirando cuando se cierra la valvula del canal que vamos a limpiar. Coger sepillo de dientes un poco de diesel y a currar...
19921324c970c0cbe53a9e123c04e5eb634d9888
19921325349361bb2c3326718ebc487399ed6d9a
199213266c3641efbbe972f1c561f29c03c44802
19921328da9ae7d0848644f34a16cea74ea49cd3
1992132793116137bfb1279f32679f428382de56
En la foto con dos colectores orginal y nuevo que era puesto con las tuberias orginales era del motor AWX. Este que esta puesto con los tubos nuevos y intercooler frontal es del motor AVF que es mismo del forma pero tiene la entrada contrario.
199214864a65dbe9c6c5be07e6a3e9cc455cc715
Con todo esto podria soplar 1.4 para mas faltaba combustible saviendo que embrague aguantara much mas fui a bosch y he comprado cabezal 11mm, disco de levas DE143, muelles cortos y piston de avance todo de una bomba mas potente de los tdi del motor AHH y juego de juntas. La presion interna de la bomba he subido a 14bares a 4000rev.
Con esto podria soplar 1.65 y sobraba combustible.
199215598686db3ddc1de3d09d778aef06262507
199215607ce281295352ff42df918c918934c439
1992156198eedf758047ac0cb547203d46008104
199215575dd1a6d389c324a18c8aff3ebc425827
19921558bca6b5e6745222d99d9a2046f290c3ae
Asi el audi andaba 6meses y en una pagina inglesa he leido que se podria poner un turbo GTB2056 de un volvo xc90 con motor D5. Turbo de Garett con variable de ultima technologia :) refrigerado por agua:) La admision orginal tube que cambiar por un filtro de cono.
Antes de poner el turbo nuevo he sacado la culata para hacer el plano, se izo prueba de presion, cambiado las guias, valvulas, juntas, taquets, junta de la culata de tres agujeros (era puesta de dos), tornillos del motor ARL que son 12,9 de duro y de AFN 10,8 y nuevo arbol de levas que llevaban los motores SDI sin turbo (las valvulas estan mas tiempo abiertas para que entre mas aire al motor). Con la culata sacada revise los ####### y eran sin ninguno desgaste!!!!!
1992168174c0e42000782c505c1c73f032a80a26
199217749a310e4b07c9c811bea8f68af2355844
199217729a6151d1a6e687046a226e2653b6b13b
19921773a7c98b275d5381640ab887a22ff11e59
Un trabajo increíble. Has hecho algún log de potencia y par?
Saludod
Enviado desde mi bq Aquaris 5.7 mediante Tapatalk
No se en que idioma habla este chico, porque no me he enterado ni de la mitad, pero vaya faenon. Felicidades! Se nota que disfrutas (y entiendes) lo que estas haciendo :)
En Tenerife no hay banco de prueba 4x4.
Con el turbo hibrido acceleracion de 0-100 eran 7 secundos tenia masomenos 200 y pico CV
Ahora con el turbo GTB y inyectores Firad 270 tiene unos 250 cv acceleracion no lo he pruebado aun.. Tengo que hacer un soporte para camara de fotos y grabar algo..
Solo quiero ensenar como se puede subir la potencia de los motores TDI y como solucionar los fallos de los coches del grupo vag :good:
De momento pongo los trabajos gordos sin mucha expliqacion y si alguien tendra un problema como hacer algo estare aqui para ayudar :good:
Y no soy Espanol escribo sin traductor y rapido por esto hay un par de errores 8)(
Seguimos aaa he olvidado que con el embrague he cambiado los retenes del cinguenal (este grande que vale 100 euritos) de la caja y el rodamiento pequenito que entra al cinguenal. Y con distribuicion tres retenes delanteros.
19921769fc96566af33943a6d5f6d0d3d2716f2c
19921770c3de5c34ae574bca94b60dd1af26fec2
Saviendo que me faltaria gasoil he comprado inyectores Bosio 0,230 pero esto era un error solo he conseguido combustible para 1.8bar y tube que comprar Firad 0,270 que con 2.0bares me sobra combustible. La repro tengo hecha 1.75bares a 3000rev y 2.0bares a 4000rev y despues baja a 1.6bar a 4800rev. Tambien he cambiado bomba del agua de marca alemana Hepu unica que fabrica las bombas con aspas del metal, tenia que cambiar los frenos por 312mm en lugar de 288mm solo hay que cambiar porta pinzas de un audi a6 con motor 2.5 tdi y 180cv las pinzas valen del 288mm. Comprar discos y pastillas yo he comprado discos y pastillas Brembo y frena de maravilla :good:
Casi todos los turbos modernos llevan la valvula del variable electronica y hay que sustituirla por una que funciona con vacio. El colector de escape es de un audi 80 con motor 1.6td y para conectarlo al turbo hay que hacer un adapter.
1992657781a246ef1e4ec9bfacbb464a13beec60
1992657956b93588d4f57558a6e778e7c5226a45
19926585e5d7f0c527ca92b50f7c498c19375c23
19926584c998b84b758ed59d4b8791afee1c56a0
19926583a3658feaddecba6421ee70314508bd99
19926582292978ac086450ec1c6c071de9dc2a5b
199265880a01ceaf067c30ebd3601e930b949b31
Map sensor 4bares del Porche
19926587ca0c86aacf3b6ea007e3ef119c4920ce
Comparacion el turbo hibrido awx/arl y GTB2056
199265897ff7a0cb27a667000a1807add1798e26
Gtb con adaptor para escape
19926586b9932faa2f72999e0d7a80ebee41b598
foto del tubos de refigerante al final solo uno va por encima y el otro por debajo y son mas largos porque no me entraba la carcasa del filtro del aire
1992667317b2aac9548b8a7f82b213c60372ccd0
Hayabusa66 el coche esta hecho para calle y pasa itv sin problemas.
Sobre itv la ultima cosa que le ice era carcasa del filtro para que se podria conectar a la admision orginal. Hasta pasar la itv el filtro era montado sin ninguna carcasa. Tambien he hecho media carcasa del turbo para no pasara el calor al filtro...
19926677de25555599e8ac589f4064d14e656338
1992667610ff5b4857019d520cf5427f7393eecf
19926679cc6eacfa3ea540dd84c3b87444a9eb37
19926678324e855b4862b6d1c6e4fc8a60b11c12
ahora ya esta pintada de negro
Unas fotos de herramienta que utilizo para hacer repros..
199267651408f0a40bc7448201ff637a33744b81
199267644f0ef6d0254249f0bf6226df8ca60d3d
El audi no lleva caudalimetro esta reprogramado que funciona sin el como un seat ibiza BLT que de fabrica ya no lo tenia.
Manana voy a sacar las fotos debajo del capo como ha salido la carcasa del turbo y del filtro conectada al toma orginal del aire.
