MNK Publicado 20 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2014 Yo los tendre mañana. Me han pedido 9,11 + iva cada uno Responder
ibi Publicado 31 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2014 Lo de recortar el plástico, supongo que será porque en el A4 y A5, el difusor va en el capó bocabajo, y el difusor tiene pinta de estar sacado de un coche que lo lleva en el plástico del vierte aguas. ¿Sabéis de otros coches que lo lleven en el capó boca abajo y seá de tipo cortina? Sería interesante. No sé si el A6 o A8 lo llevarán de cortina y en el capó. Responder
ibi Publicado 31 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2014 (editado) Me autocorrijo, las fotos en el vierteaguas, es de un A3. Y ese es normal, no de cortina. Supongo que el hecho de que sólo moje una parte del cristal, debe ser por la inclinación del capó respecto al cristal. Que debe ser diferente en el Passat. Pero mirando el ETKA, he visto que los códigos que ponéis es de los difusores del Passat 3C, no del nuevo Passat 4G. No sé si estos serán diferentes por la inclinación del capó respecto al cristal. Es más, cambia el código de producto, pero sólo la letra, por lo que iguales lo que es iguales no son. Tienen alguna pequeña modificación. Editado 31 de Octubre del 2014 por ibi Responder
MNK Publicado 31 de Octubre del 2014 Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2014 Me autocorrijo, las fotos en el vierteaguas, es de un A3. Y ese es normal, no de cortina. Supongo que el hecho de que sólo moje una parte del cristal, debe ser por la inclinación del capó respecto al cristal. Que debe ser diferente en el Passat. Pero mirando el ETKA, he visto que los códigos que ponéis es de los difusores del Passat 3C, no del nuevo Passat 4G. No sé si estos serán diferentes por la inclinación del capó respecto al cristal. Es más, cambia el código de producto, pero sólo la letra, por lo que iguales lo que es iguales no son. Tienen alguna pequeña modificación. Mdre mia!!... como sean los del Passat 3C y no los del nuevo passat...me se de uno que no podra hacer el brico correctamente y no lo podra instalar!! Que desastre!!! Responder
irisnuma Publicado 5 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2015 Alguien me puede confirmar si estos valdrían : http://m.ebay.es/itm/181381793088?_mwBanner=1 Están bien de precio Enviado desde mi iPhone 6 utilizando Tapatalk Responder
MNK Publicado 5 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2015 Ya que estamos... Se ha avanzado algo en este mini-brico? Finalmente compré los eyectores, pero como zarzillos me dijo por privado que no subian bastante...no llegué a cortarlos!!... Los tengo en el maletero... ahi van... me acompañan en todos los desplazamientos...jejeje Responder
calichi Publicado 5 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2015 Córtalos por donde dice el brico y un poco al lado contrario justo debajo del pitorro de entrada de agua, hay tienes margen hasta que el agua pegue en el capo. Desde mi MMI 2G Responder
MNK Publicado 5 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2015 Córtalos por donde dice el brico y un poco al lado contrario justo debajo del pitorro de entrada de agua, hay tienes margen hasta que el agua pegue en el capo. Desde mi MMI 2G Seria de agradecer algun documento grafico mas que nada "pa no cagala" Si los tienes instalados y cortados, abre el capo y haz una fotaca, socio!! Cortar por donde dice el brico, esta controlado,... el caso es en la otra parte. Responder
calichi Publicado 5 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2015 Córtalos por donde dice el brico y un poco al lado contrario justo debajo del pitorro de entrada de agua, hay tienes margen hasta que el agua pegue en el capo. Desde mi MMI 2G Seria de agradecer algun documento grafico mas que nada "pa no cagala" Si los tienes instalados y cortados, abre el capo y haz una fotaca, socio!! Cortar por donde dice el brico, esta controlado,... el caso es en la otra parte. ok nada mas pueda, le hago fotos y lo pongo, pero es facil Responder
MNK Publicado 5 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2015 Gracias calichi Responder
calichi Publicado 5 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2015 Hay van También te digo que es muy poco más lo que sube en relación al brico original,por culpa del husillo que tiene que no da para más.En mi caso en parado chica hacia la mitad de la luna,en movimiento un poco más alto,pero creo que es suficiente. Desde mi MMI 2G Responder
calichi Publicado 5 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2015 Ahora que me acordé, es más no merece la pena hacerle ese otro rebaje, por que el pitorro queda dentro de la chapa, me acordé ahora por que me.rei mucho cuando lo fui a poner jajaja Desde mi MMI 2G Responder
neekrivers Publicado 6 de Febrero del 2015 Autor Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2015 Córtalos por donde dice el brico y un poco al lado contrario justo debajo del pitorro de entrada de agua, hay tienes margen hasta que el agua pegue en el capo. Claro, es que para mí la ventaja es que no me moje el capó. A poco que esté inclinado el coche ya me está mojando la luna trasera o, incluso, al de detrás. A mí con que me llegue el agua a donde me alcanzan los limpias me basta. Antes era un descontrol con los chorro. Responder
calichi Publicado 6 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2015 Correcto, para mi el brico original suficiente, mucho mejor que lo que teníamos Desde mi MMI 2G Responder
MNK Publicado 6 de Febrero del 2015 Denunciar Publicado 6 de Febrero del 2015 Ok... pues ahora si que los voy a cortar y poner!!... En principio entonces, cortando el pequeño trocito a modo de solapa suficiente.... entendido!! Gracias miles Responder
