audi a6 2.0tdi Publicado 22 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2014 hola chavales aver mirad lo que mepasa aver si saveis de que es, resulta que cuando arranco es como si no soltara la llave. es decir, como si funcionara mas de la cuenta la puesta en marcha. pense que era el vendix que no recogia bien pero desmonte la puesta en marcha y parece todo correcto. limpie,y engrase y sigue igual.los piñones en buen estado volante tamb alguna idea? un rele que se pega demasiado?? salu2 Responder
ximo@6 Publicado 23 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2014 (editado) puede ser el rele de arranque en un post puse yo el que era, este da fallo en vag-com http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/330154-ayuda-fallo-se-queda-sin-fuerza-en-cuesta-arriba/?hl=%2Brele+%2Barranque#entry4228299 Editado 23 de Septiembre del 2014 por ximo@6 Responder
audi a6 2.0tdi Publicado 23 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2014 muchas gracias ximo@6!!!!!!!!! :clap1: es quese queda girando el bendix cuando ha arrancado el motor. un grrrrrr un par de segundos- no se si me explico......... salu2 Responder
audi a6 2.0tdi Publicado 23 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 23 de Septiembre del 2014 pudiera ser el clausor??? va codificado para cambiarlo o solo es un lector de la llave? la fibra por que la lleva? me puede orientar alguien que sepa como va este sistema? pq yo no estoy acostumbrado a este. gracias saludos Responder
ximo@6 Publicado 24 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2014 (editado) para decirte que es tienes que sacar el error que te de, no te puedo decir que es una cosa u otra, sin saber el error, pero el rele es facil de cambiar y barato no lo compres en audi, sacalo de su anclaje y mira las patas que lleva estas suelen ir enumeras con unos numeros te haces un croqui o vas a una tienda de repuestos con el y le dices quiero uno como este punto un ejemplo para que veas el circuito que llevan http://www.ebay.es/itm/RELE-AUTOMOCION-12V-20-30A-/361012389946?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item540e03e83a tu compras uno igual al del rele de arranque con cuatro o cinco patas las que lleve o lo compras en ebay solo es buscar uno con las mismas conecsiones lo puedes comprar donde quieras pero audi no los hace y son todos casi iguales y en el precio puede haber una diferencia de 30 o 40 euros no hace mucho para el vehiculo de la empresa compre yo uno por necesidad y me soplaron 60 pavos con un par de c*** y se quedo el tio tan fresco, despues en ebay he comprado yo repuesto por menos de 5 euros la unidad Editado 24 de Septiembre del 2014 por ximo@6 Responder
audi a6 2.0tdi Publicado 24 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2014 muchas gracias ese es el tema que no me da fallo el vagcom por que claro,el coche arranca (asi lleva un año) desde que saque la puesta en marcha y la revise y engrase. pero esta feo el sonido de grrrr al arrancar llegue a pensar queel retroceso de el vendix estaba ,mal. no se la verdad.buscare un rele aver si varia,o lo cambiare deotrolado para provar no se.......... aver ya os contare habersi puedo estefinde hacerlo. salu2 Responder
audi a6 2.0tdi Publicado 3 de Septiembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 3 de Septiembre del 2015 hola de nuevo chavales. ya llevo bastante con esto, por eso actualizo este post. el por que?? <_< por que me hedado cuenta que lo hace cuando llueve o lo lavo, . el por que ni idea.aver si alguien lo sabe. por que lo arranco y hasta que no suelto el embrague no para la puesta en marcha de funcionar(estando ya el motor arrancado claro). y me he dado cuenta que es cuando se lava o llueve. que opinais? por que esta claro que algo se moja poray y me hace corto o algo. espero opiniones gracias saludos Responder
audi a6 2.0tdi Publicado 7 de Septiembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2015 nadie se le ocurre por donde puede entrar agua? y pasarme esto? gracias Responder
ximo@6 Publicado 7 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2015 en la caja de aguas habia una caja de reles Responder
audi a6 2.0tdi Publicado 7 de Septiembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2015 si ximo@6 tienes razon ahi es donde se conecta la ñapa del control de velocidad, es corecto no? ahi te refieres? lo cerre a conciencia y esta mirado lleva tornillos torx y una goma para hacer la caja estanca. pero creo que es por otro lado por que si miro por los pedales hacia arriba veo alguna ficha sulfatada , osea que por algun lado me entra, desague o algo, en el manual no veo nada. salu2 Responder
alcoscar Publicado 7 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2015 No habrás cambiado la luna delantera? A mi se me colaba agua por ahi Responder
audi a6 2.0tdi Publicado 8 de Septiembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2015 aloscar lo compre de 2 mano con 5 años. unico dueño pero la luna tiene arañacillos asi que yo creo que es original. no os ha pasado a nadie? salu2 Responder
ximo@6 Publicado 8 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2015 si ximo@6 tienes razon ahi es donde se conecta la ñapa del control de velocidad, es corecto no? ahi te refieres? lo cerre a conciencia y esta mirado lleva tornillos torx y una goma para hacer la caja estanca. pero creo que es por otro lado por que si miro por los pedales hacia arriba veo alguna ficha sulfatada , osea que por algun lado me entra, desague o algo, en el manual no veo nada. salu2 pues alguno ha salido con la caja llena de agua, si le hechas un vistazo no estaria mal Responder
alcoscar Publicado 8 de Septiembre del 2015 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2015 Prueba a echar agua en esa parte con cuidado y ves si desagua bien Responder
audi a6 2.0tdi Publicado 8 de Septiembre del 2015 Autor Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2015 en esa caja esta el rele de arranque? por que de ser asi abro la caja este finde para verla y la sello con nural. y la limpio entera . que numero es dicho rele? gracias salu2 Responder
