hola soy de panamá tengo una Audi a4 1.8t 1996 y tengo problema con un ruido que me tiene loco, he usado aceite 20w50 y 10w30 y no se que solución pueda tener, aparte ya baje la culata le hice todo lo que tenia que hacerle a la misma y no se; alguien me puede ayudar.
bueno en realidad no cambie los taques porque el tornero me dijo que estaban bien, solo lo hace cuando el motor esta caliente y voy a ha hacer el cambio de la marca de aceite que es amsoil 10w30 sino cambiare a 10w40 o que marca de aceite me puedes recomendar.
Bueno cualquier marca q tengais q sea de calidad. A parte de aumentar el grado mira q el aceite tenga las caracteristicas para tu motor.
Aqui las q mas suenan son Castrol, Movil. Motul...
Si te suenan en caliente quizás iras mejor con el 40. Busca también un aditivo para taques,
S2
Yo, tambien tengo un 1.8T de 20 valvulas, y tambien tuve problemas con los taques, ami me sonaban todos y cada uno de los 20, la solucion, cambio de aceite y filtro, le eche un aceite BP, de grado 10W 40, y se acabaron los ruidos.
Normal, no es que suenen en caliente, es mas, es mala señal, el martilleo que se olle, es el arbol de levas que golpea al taque sin que exista lubircacion, lo cual puede provocar un desgaste del taque, y del arbol.
Cambia ese aceite cuanto antes, tu motor te lo va a agradecer.
