Arrustu Publicado 24 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2014 Hola. ¿Me podeis explicar la diferencia entre el modo allroad y el lift? La diferencia entre confort y dynamic la veo a simple vista. Pero el LIFT me dijeron que era para dejar el coche en el elevador y que no se estropeara la suspensión. ¿es esto verdad? Por cierto. ¿Cuando cambias de modo lo hacéis en parado? ¿Importa que sea en parado o en movimiento? Un saludo Responder
tecno321 Publicado 24 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2014 Hola! Lo puedes hacer parado o en movimiento. El lift no es para el elevador, es pera subir el coche al maximo possible para algun camino complicado. solo se puede utilizar hasta 50 o 80 kmh, no me acuerdo bien. cuando pasas esa velocidad vuelve al modo anterior. cuando lo pones en el elevador o cambias las ruedas con el gato hay que ir a CAR, despues SETUP y poner el modo de gato, o algo así en ON. en ese menu tienes el modo de gato y de conducion con remolque si la necesitas! cuando acabes el servicio(elevador o cambio de rueda con el gato) volver a poner el "modo gato" en off. cuando tienes el "modo gato" ON no puedes cambiar el modo de la suspension(lift allroad etc). La verdad es que no sé como está en el mmi el nombre del modo gato en espanol ya que tengo mi mmi en portugues! en el libro del coche tienes todo eso muy bien explicado en el tema de la suspensión a aire! saludos p.s.: espero que sea util! Responder
Arrustu Publicado 24 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2014 Ah sido muy útil!! No tengo los manuales ya que lo cogí de 2º mano. Por eso no tengo donde leer todo esto jeje. Pense que en allroad no podía pasar de 40.... Ahora veo que es el lift el que esta limitado en velocidad y que puedo ponerlo por un camino complicado. ¿a si que da igual cambiarlo en movimiento que en parado no? Otra cosa mas. Cuando cambio el modo y la suspensión sube. No me sale en el cuadro el icono naranja que indica que sube. Me sale en el fis y en el mmi pero en el cuadro nada. Solo el verde de bajar cuando lo arranco después de estar aparcado. ¿Debería de encenderse siempre que sube o baja? Responder
tecno321 Publicado 24 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2014 No. Solo en el mmi. En el cuadro solo enciende cuando tengas Algun problema en la suspensión. Sí la puedes cambiar en movimiento o parado. Responder
Arrustu Publicado 24 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2014 Gracias por las respuestas. Ya veo que estaba bastante mal informado jeje Espero que cuando me aparece que baja el coche no sea por problemas jeje Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder
tecno321 Publicado 24 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2014 cuando pueda te hago un vídeo del comportamiento del mio! Responder
Manji Publicado 25 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2014 (editado) Más o menos es lo que te han dicho, pero las velocidades son otras: Lift sólo permite circular hasta 30km/h, y es para tramos muy complicados en los que tienes que circular pisando huevos, pasada esa velocidad vuelves al modo Allroad. El modo Allroad permite circular hasta 80km/h, si pasas esa velocidad, la suspensión baja hasta el modo confort. En mi coche también aparece el testigo verde de que está bajando la suspensión cuando lo bajo, pero no cuando sube. De hecho, no sé si hay testigo en el cuadro para indicar que sube. El que sí se me ha encendido alguna vez durante pocos segundos es el testigo amarillo del coche con una flecha arriba y otra abajo, especialmente cuando subo un bordillo o algo similar, como indicando que pasa algo en la suspensión. Me aparece muy de cuando en cuando y no creo que tenga ningún problema en la suspensión. Yo últimamente lo llevo en Allroad siempre, queda más guapo subidito de altura. Eso sí, consume más. Una vez hice pruebas y creo que me sacaba casi medio litro más respecto al modo dynamic. Y sí que puedes cambiar la altura en marcha, sería una put*da no poder hacerlo. Cuando quieras disfrutar, pon la S en el tiptronic, modo dynamic en la suspensión y a disfrutar jajaja. Edito: en español, lo del modo "gato" lo llama "posición en elevador" o algo así. Editado 25 de Septiembre del 2014 por Manji Responder
Arrustu Publicado 25 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2014 es esto no? Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder
alcoscar Publicado 25 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2014 eso es, lo de elevar coche es para cambios de ruedas, elevadores, etc,. para que no sufran las balonas neumaticas Responder
Arrustu Publicado 25 de Septiembre del 2014 Autor Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2014 Ah ok gracias Enviado desde mi iPhone con Tapatalk Responder
tecno321 Publicado 25 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2014 Más o menos es lo que te han dicho, pero las velocidades son otras: Lift sólo permite circular hasta 30km/h, y es para tramos muy complicados en los que tienes que circular pisando huevos, pasada esa velocidad vuelves al modo Allroad. El modo Allroad permite circular hasta 80km/h, si pasas esa velocidad, la suspensión baja hasta el modo confort. En mi coche también aparece el testigo verde de que está bajando la suspensión cuando lo bajo, pero no cuando sube. De hecho, no sé si hay testigo en el cuadro para indicar que sube. El que sí se me ha encendido alguna vez durante pocos segundos es el testigo amarillo del coche con una flecha arriba y otra abajo, especialmente cuando subo un bordillo o algo similar, como indicando que pasa algo en la suspensión. Me aparece muy de cuando en cuando y no creo que tenga ningún problema en la suspensión. Yo últimamente lo llevo en Allroad siempre, queda más guapo subidito de altura. Eso sí, consume más. Una vez hice pruebas y creo que me sacaba casi medio litro más respecto al modo dynamic. Y sí que puedes cambiar la altura en marcha, sería una put*da no poder hacerlo. Cuando quieras disfrutar, pon la S en el tiptronic, modo dynamic en la suspensión y a disfrutar jajaja. Edito: en español, lo del modo "gato" lo llama "posición en elevador" o algo así. Gracias. El mío no es el allroad por eso las velocidades son diferentes. Gracias por la explicación! Saludos. Responder
Manji Publicado 26 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2014 Vaya, yo pensé que las diferencia entre un Allroad y un A6 avant con suspensión neumática eran simplemente estéticas. Cuando estuve buscando el mío antes de comprarlo, estuve mirando algún A6 con suspensión neumática y pensé que eran lo mismo. Ya sé algo más jajaja. Responder
