kakichu Publicado 24 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2014 Hola amigos¡Pues resulta que el otro dia con la lluvia al estar aparcando marcha atras no veia mucho y me pregunto si hay bombillas que den mas intensidad y no den fallo.Mi coche es un a3 del 2006 pre restyling y llevo montado los faros del restyling.Si me podeis hechar una mano os lo agradeceria.saludos Responder
tome1994 Publicado 24 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 24 de Septiembre del 2014 yo llevo unas de LED que dan mucha mas intensidad, y las hay de aun mas. saludos! Responder
Jarkor Publicado 25 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2014 Tome estaria bien que pusieses el modelo que llevas, para asi tener algo de referencia. Ami tambien me interesa. Responder
tome1994 Publicado 25 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2014 mirad, las que llevo yo son estas: http://www.dx.com/p/t10-8w-720lm-4-led-white-light-car-clearance-dome-dashboard-lamp-154838#.VCRSuBb8eHs las hay de 1000lm, pero el sportback al llevar 2, con 2 de estas vas muy bien. saludos! Responder
Jarkor Publicado 26 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2014 Las luces de marcha atrás y todas las demás dan fallo si están fundidas, es mas, esas bombillas no son de casquillo?? Ese conector no es compatible nose como as podido instalarlo. Podrías explicar como la has instalado? Responder
tome1994 Publicado 26 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2014 tranqui, tranqui no te embales. el sportback lleva bombillas w16w o t15. las cuales puedes ser sustituidas por unas t10 sin problemas(el tipo de bombilla que he pasado). bien, hasta ahi entendemos? las luces de marcha atras dan fallo si estan fundidas, si. Peeeero, no tiene mas truco que llegar a cierta potencia minima, y los 8w de estas bombilas son suficientes para llegar a esa potencia minima. no tiene mas explicacion. si te sirve de guia, en las de freno, las originales eran de 21w y aora llevo unas de 5w y nada de fallo. saludos! Responder
Jarkor Publicado 26 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2014 Tome1994 espero no te haya sentado mal mi comentario jeje no iba a malas ni mucho menos.. Me a servido mucho tu explicación ya que yo pensaba que los leds daban fallo por el tema ese de los W de consumo.. Entonces, si yo instalo un led de mas de 5W no debería de tener problemas como comentas. Muchas gracias. Responder
tome1994 Publicado 26 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2014 Tome1994 espero no te haya sentado mal mi comentario jeje no iba a malas ni mucho menos.. Me a servido mucho tu explicación ya que yo pensaba que los leds daban fallo por el tema ese de los W de consumo.. Entonces, si yo instalo un led de mas de 5W no debería de tener problemas como comentas. Muchas gracias. Para nada!! Pero parecia que le veias muvhas pegas! Jajajaja No quiero decirte seguro que con 5w ya no te de fallo. A mi no me da, pero no quiere decir que a ti si vete a saber! Pero minimo minimo, 5w. Saludos! Responder
Jarkor Publicado 26 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2014 Perfecto. Otro tema que tengo son con las luces de posicion.. quiero meterle leds pero supongo que tendre que contar con esos 5W tmb no?? para que no de fallo. Responder
tome1994 Publicado 26 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2014 Perfecto. Otro tema que tengo son con las luces de posicion.. quiero meterle leds pero supongo que tendre que contar con esos 5W tmb no?? para que no de fallo. que luces de posicion? delanteras o traseras? Responder
Jarkor Publicado 26 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2014 Delanteras. Tu en las traseras tambien llevas leds? Responder
tome1994 Publicado 26 de Septiembre del 2014 Denunciar Publicado 26 de Septiembre del 2014 Delanteras. Tu en las traseras tambien llevas leds? el sportback restyling lleva tubo de LED. en las delanteras llevas bombillas w5w. de 5w vamos. ahi van ejemplos: http://www.dx.com/p/t10-5w-400lm-4-led-white-light-car-indicator-lamp-154839#.VCVYnOcTG4s http://www.dx.com/p/t10-w5w-4w-300lm-4-5050-1-cob-led-white-light-car-headlamp-clearance-side-lamp-12v-2pcs-295776#.VCVYq-cTG4s http://www.dx.com/p/t10-w5w-3w-200lm-25-x-smd-3020-led-white-car-side-light-clearance-reading-lamp-12v-2-pcs-294906#.VCVYuOcTG4s http://www.dx.com/p/t10-4-5w-350lm-9x5050-smd-led-white-light-car-clearance-dome-dashboard-lamp-154841#.VCVYwucTG4s http://www.dx.com/p/t10-3528-24led-t10-4-8w-300lm-8000k-24-3528-smd-led-cool-white-light-lamp-black-yellow-12v-326551#.VCVY5OcTG4s saludos!! Responder
